16 899 läst · 11 svar
17k läst
11 svar
28x120 trall direkt på betong - hur fästa lämpligast?
Ska lägga 28x120 trall direkt mot en gammal betongtrappa. Jag har inte möjlighet att regla och sedan dra trallen i reglarna, det bygger för mycket på höjden.
Finns det betongskruv som går att fästa trallen med eller är det bara förborrning för att plugga och skruva som gäller?
Vilken typ och dimension på plugg och skruv rekommenderas i så fall?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288301_180x.jpg?v=1680005548)
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Jag hade använt "vanlig" röd plastplugg och en tillräckligt lång trallskruv (ca 70mm).
http://www.gunneboindustries.com/sv-se/Fastening/Produkter/Expander--Plugg/Plugg/Plastplugg/
http://www.gunneboindustries.com/sv...r/Skruv/Trallskruv/Trallskruv-rostfri-hardad/
Att det blev länkar till Gunnebo är bara för att jag vet hur jag hittar på den sidan, finns garanterat andra som har likvärdiga plugg och skruv.
Jag hade nog även försökt att lägga någon folie under brädorna. Vet att Steni har en EPDM folie som används vid montering av deras skivor. Mycket smidigt! Skyddar mot fukt, tar lite ojämnhet och ljud.
Jag snodde hem ett par sådana dör mellanlägg som de har mellan paketen och de var väl cirka 1cm sedan skruvadevjag dem underifrån och upp i plankan bara för att de skulle kunna sitta ihop. Men du kanske inte ens har 1cm till övers.
Spikplugg. Men en distans är att föredra... Ska du köra tryckimpregnerat?
/J
/J
Produkter som diskuteras: "Spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Finns även 22 mm, vilket kan ge dig möjlighet till en liten distans.
/J
/J
Hur fungerar spikplugg? Kan jag lägga trallen mot betongen och sedan borra med samma dimension igenom trall och betong direkt för att sedan slå ner spikpluggen? I så fall låter det som den klart smidigaste lösningen.
Ska jag använda plugg och trallskruv måste jag först borra trallen med smalare borr och göra anvisning i betongen, sedan plocka bort trallen, betongborra, plugga och skruva trallen. Det är ju några hål som ska göras![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Japp, helt rätt. Bara att borra och slå ner "spiken". Funkar kanonbra just när man inte kan markera och borra. Tänk bara på att köpa spikplugg med tillräckligt stor skalle. Så stor som möjligt för den längd du ska ha.
Finns risk att kragen syns.
/J
/J
Jag har aldrig haft problem att först förborra det som skall fästas i betong och låta det borret lämna en markering tillräcklig för att sedan borra med betongborr i betongen.Patrick E skrev:
Spikplugg är kanon i många fall men mindre bra i andra. De nackdelar jag ser i detta fallet är:
Onödigt stora hål i trallvirket.
Risk att skallen på sikt skaver upp hålet
Risk att pluggen syns
Kan bli svårt att demontera
Skallen blir sällan speciellt vacker efter man slagit i den, speciellt inte i grövre dimensioner
Med trallskruv och vanlig plugg så kommer stegen se ut som övriga brädor.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
