Har Wirsbo termostater i hela huset. Dom går på 24V och ser ut såhär:
Finns det någon termostat som är en direkt ersättare men ser lite bättre ut? Alla termostater är gulblekta och väldigt fula.
Kan denna modell fungera trots att det är ett annat märke (Danfoss):
https://alleco.se/vattenburet/?product=tradbunden-digital-termostat-for-24v
Har även tittat på AliExpress för att se om det finns några 24V termostater internationellt. Hittar en hel del, likt denna:
https://www.aliexpress.com/item/100...7!sea!SE!107357181&curPageLogUid=eZmBGZUL3mki
Men det verkar som alla dessa kräver 220V för drivningen ändå?
Någon som har hittat en bra, snygg och prisvärd termostat som fungerar som direkt ersättare?
Denna termostat från LK fungerar som ersättare, har den själv hemma där den ersatt en trasig Wirsbotermostat. Dessutom får man digital redovisning av rumstemperaturen, går att släcka om man inte vill se den. Om denna sedan är snyggare än Wirsbos kan man diskutera men jag tycker att den är helt ok, dessutom billigare än om man skall försöka få tag på en ny termostat som ser ut som din gamla.
Dock finns den i två versioner NC och NO. Det gäller att beställa rätt, jag gjorde fel när jag köpte mina. Tror att det skall vara NC som gäller till Wirbos system men för säkerhets skull skall jag kontrollera hemma vad det var jag köpte till slut. Finns bl.a att köpa här: https://golvvarmebutiken.se/vattenb...er/rumstermostater/lk-rumstermostat-s2-nc.htm
Den första termostaten som du länkar till tror jag inte går att använda eftersom den skall drivas med 24V DC och i Wirsbos system är det 24V AC som gäller.
Tack för ditt svar! Vad bra, då vet jag att den fungerar. Ska se om jag hittar några andra alternativ till den som drivs av 24VAC.R roli skrev:Denna termostat från LK fungerar som ersättare, har den själv hemma där den ersatt en trasig Wirsbotermostat. Dessutom får man digital redovisning av rumstemperaturen, går att släcka om man inte vill se den. Om denna sedan är snyggare än Wirsbos kan man diskutera men jag tycker att den är helt ok, dessutom billigare än om man skall försöka få tag på en ny termostat som ser ut som din gamla.
Dock finns den i två versioner NC och NO. Det gäller att beställa rätt, jag gjorde fel när jag köpte mina. Tror att det skall vara NC som gäller till Wirbos system men för säkerhets skull skall jag kontrollera hemma vad det var jag köpte till slut. Finns bl.a att köpa här: [länk]
Hur tar man reda på om man har NC eller NO i sitt nuvarande system?
Bilden på termostaten högst upp är lånad, så det är inte min.
Ja du, vet inte riktigt hur de tänker med NO och NC på termostaten. Jag fick reda på det den "hårda vägen" dvs funktionen blev fel på styrdonet när jag hade köpt termostaten med NO funktion (tror det var så eftersom jag glömde att kolla i går). Men hur står dina styrdon när termostaten inte kallar på värme? Får de ström när termostaten kallar på värme?
Tog lite bilder igår på både termostat och fördelarens styrskåp. Hur tar jag reda på om det är NO eller NC?R roli skrev:Ja du, vet inte riktigt hur de tänker med NO och NC på termostaten. Jag fick reda på det den "hårda vägen" dvs funktionen blev fel på styrdonet när jag hade köpt termostaten med NO funktion (tror det var så eftersom jag glömde att kolla i går). Men hur står dina styrdon när termostaten inte kallar på värme? Får de ström när termostaten kallar på värme?
