2 541 läst · 12 svar
12 svar
230v till 400v
Hejsan alla glada pulare snart är det helg och dags igen att jobba
En lite fråga bara
Om man har en 230 v spis med 3 faser nolla och jord och har kommit över en 400 v spis som inte ska ha nolla, kan man koppla ur nollan i centralen och bara skippa att använda den, förutsatt att man har rätt trådar säkringar mm.
Det ska väl vara 2.5mm och 16 A på spisar om dom är 400v eller skiljer det???.
Är det 10A på 230v spisar och 1,5mm ??
En lite fråga bara
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Du ska INTE koppla ur någon nolla, låt den vara den gör ingen skada. Det är oerhört mycket skadligare om du sedan pluggar i en spis som ska ha nolla och nollan inte finns där.
Titta i proppen på din nya 400V spis så är nog inte stiftet uppe till vänster inkopplat om det finns något stift där alls.
Något samband mellan ström och spänning finns inte, det kan vara så att med en 400V så går det bra att säkra med10A medan en 230 3 fas så måste man säkra 16A.
DU SKA INTE TA BORT NÅGON NOLLA!
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Ja jag har 3 faser nolla och jord kan jag bara skita i att använda nollan? har bara en kabel från spisen inget perilex kontakt
Spelar det ingen roll om jag säkrar med 10 eller 16 A till spisen beroende på om jag har 1.5 eller 2.5 mm trådar kan jag köra 400v på både 10 och 16 A ?????
1.5mm 10A , 2.5mm 16A jag ska koppla 400V och tror att det är 2.5mm trådar det brukar väll vara det till spisar i villa???
Kan man ha ett perilex uttag i väggen med nolla i dosan men inte i kontakten till spisen det skulle ju vara toppen slippa fippla med säkringar och dylikt bara plugga in??
Uttaget ska vara full kopplat men stick kontakten ska man hoppa över det i det är jag med på nu och jag ska inte koppla ur ngn nolla. Jag borde ju kunna se vilken typ av säkring som sitter idag 10 alt 16 för att kunna utröna om det är 2.5 eller 1.5 mm kablar.
Men det borde väl inte spela ngn roll om det är 10 eller 16 A?? till en 400v spis eller gör det det?? det har ju setat en 230 v spis innan vad kan det då vara??
Spis 230V = 1 fas + nolla + jord (3-ledare)
Spis 400V = 3 fas + nolla + jord (5-ledare)
Sen beror det ju på vilken maxeffekt din spis har. Beroende på detta så kan det räcka att säkra 10A (1,5 mm ledarearea) eller 16A (2,5 mm ledarearea.)
Precis som tidigare inlägg säger så SKALL uttaget vara fullkopplat även om lasten som ansluts inte kräver nolla i sig.
Är det viktigt tycker du vad som är för elementspänning internt i ugnen? Så länge du kopplar uttaget fullt så spelar ju inte det någon roll.
400V elementspänning är ju inte direkt vanligt bland hushållsspisar....
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
