Jag har precis beställt en bandslipmaskin https://skogma.se/p/markussons-grindlux-4000-slipmaskin/192030/?q=grindlux#itemId=192030001001
Den går på 12v och är tänkt att klämmas fast på ett bilbatteri. Jag tycker det verkar lite puligt att hålla på med, så skulle vilja ha en konverterare till vanlig 230v uttag, som funkar då med klämmorna som egentligen ska sitta på ett bilbatteri.
Några förslag på någon "billig och bra"?
https://www.logosol.se/store/downlo..._logosol_grindlux_bandsaw_blade_sharpener.pdf
Den verkar förbruka 90W, så ett 12V ~100W nätaggregat är vad du behöver eller ~7,5-10A ut.
Det behöver säkert klara en del extra startström men det borde inte vara någon svår parameter.
Lösning med "batteripoler" får du nog göra själv men det borde fungera med ett par M12-skruv eller liknande att ansluta matningsdonets kablar i och slipens klämmor.
Kanske ett alternativ:
https://www.elfa.se/sv/naetaggregat...?trackQuery=&pos=2&origPos=84&origPageSize=50
Kanske man vill ha lite marginal på strömmen, men ska vara en bra tillverkare i alla fall.
https://www.elfa.se/sv/naetaggregat...trackQuery=&pos=4&origPos=130&origPageSize=50
https://www.amazon.se/Plozoe-Biladapter-AC-DC-spänningsomvandlare-till-adapter/dp/B07G2ZWNBR/r
Åsså sätter du en ciggpropp på sladden till slipen.
Okej tack för svar. Då funkar tex denna då https://www.ledgrossisten.se/led-transformator-c-41/transformator-12v-100w-ip67-p-499
Som är billig samt bra ip klass. Så får man ev klippa lite i kabeln för att få det batteriklämmorna.
Borde fundera. Står ju dock uttryckligen på att man inte bör dra mer än 80% märklast på den, så man 80W, men en slip som bara går en kort period åt gången någon gång ibland borde vara ok. Men kanske egentligen inte fel att gå upp mot 120-150W- aggregat.
Vet inte heller hur det hanterar en induktiv last, saknades datablad.
Samma på mina alternativ, första är nog också väl klent och jag kollade inte heller databladen för applikationen. Använde dock don från samma serie i kringutrustning i tester för inte så länge sen där de klarade både emission och immunitet väldigt bra, delvis därav min rekommendation. Men behövs nog ett don som hanterar induktans väl, men det bör framgå från databladen. Även vilken miljö de är avsedda för.
Okej. Då tar jag en storlek större och testar. Är ju inga abnorma summor precis.
Tror dock slipen kan gå en stund när man väl använder den. Man tar ju många blad efter varandra.
Men är också designade för att leverera mycket på 3.3 och 5V, ofta är ju återkopplingen gjord med någon medel av de olika spänningarna, ofta med prio på de lägre spänningarna, så att bara nyttja 12V kan ge felaktiga nivåer, det sitter ju ofta bara en trafo med flera sekundärer deaignat efter normal strömfördelning mellan spänningarna.D Dilato skrev:
Visst, jag har själv gjort det och det brukar fungera utmärkt, men kan vara värt att ha i åtanke, speciellt om man lastar hårt och länge som i detta fall.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Gamla nätaggregat lämnar mer ström på 3,3 och 5 volt, medan nyare ger mer på 12 volt...
Med det sagt så har jag plågat gamla nätagg rätt hårt på 12-volt linan utan att något hänt...
Vill du gå den vägen tror jag att jag har ett ligger tom. som du kan få om du vill ha....
Det brukar vara 12v linan som styr på modernare nätaggregat så det är sällan problem att plocka all last där.J JFrisk skrev:Men är också designade för att leverera mycket på 3.3 och 5V, ofta är ju återkopplingen gjord med någon medel av de olika spänningarna, ofta med prio på de lägre spänningarna, så att bara nyttja 12V kan ge felaktiga nivåer, det sitter ju ofta bara en trafo med flera sekundärer deaignat efter normal strömfördelning mellan spänningarna.
Nyare datorer tar nästan allt från 12v så ofta finns det 40-60A att hämta där och runt 12-15A på 3,3v och 5v.
