Hej, säkerligen en ganska korkad fråga om man vet svaret men här kommer den iaf. Jag har en vinch som suttit på en pickup som är en 12 Voltare som jag nu fått den briljanta idén att sätta i garaget för att exempelvis dra in en bil eller traktor eller vad som helst på hjul som inte har lust att snurra på egen maskin. Tänkte att det är ju enkelt att bara köpa något från 230v som omvandlar till 12v men icke. Saken är att den den kan ta 1200watt på 12v i startström och googlar jag finns det en mängd laddare på på 15watt eller omvandlare från 12v till 230v. Är det så ovanligt på andra hållet? Om det finns någon briljant som vet hur man går från 230v till 12v med lite kräm (1200w) så får ni gärna skriva en rad. Jag blir knäpp.
A
Finns det inga transformatorer för detta?
Köp ett 12V fritidsbatteri som du laddar några gånger per år.
Totte_S och 4 till
Fairlane
Bilbatteri och laddare?
Totte_S och 5 till
Ganska mycket med 100a. två parallellkopplade bilbatterier med en mindre laddare som underhåller dem kanske?
Totte_S och 1 till
Visst finns det större 230V till 12V omvandlare. Det gäller väl bara att förstå att 100A är mycket ström, kräver grova kablar etc.
Batteriladdare med starthjälp kan fungera, men får inte vara för liten den heller om den ska ge 100A.
Första googleträffen gav en som bara klarade 70A, men denna klarar några hundra ampere och väger 17kg.
Batteriladdare med starthjälp Telwin Dynamic 420 på hjul med display och effektlägen.
https://www.verkstadsprodukter.se/p...5t2cekmb1r7ivz-tgw5rZ6uJQ9XB15HhoCh7MQAvD_BwE
Ett bilbatteri räcker. En startmotor kan också dra några 100A lite beroende på motorstorleken.
Totte_S
ett lastbils-batteri + en Ctek laddare?
Totte_S
Feta startkablar från en bil på tomgång är väl en billig och bra lösning.
Höghus
Nog billigast och bäst att köpa en 230v vinsch
https://www.jula.se/catalog/bil-och...ar/elektriska-vinschar-230-v/elvinsch-229200/
mawno och 2 till
[länk]
Eller ett kedjespel och dra för hand. Lite långsamt kanske, men bör ju funka med ett litet 500 kg block.
Annars håller jag med om att ett fritidsbatteri ( 100 Ah eller troligen mindre ) och en underhållsladdare borde klara uppgiften bra, då vinchen väl inte tar 1200 W hela tiden.
blackarrow
Tackar för alla alternativ. Jag ska fundera lite för min tanke är väl något av en fast installation så man inte behöver tänka på att ladda batterierna osv.
optimum
Kommer bli så dyrt att tipset du redan fått med att köpa en ny för 230V är klart billigast.
HasseTeknik
De flesta laddare idag är reglerade så att de kan sitta kontinuerligt inkopplade till ett batteri. Så om du har ett batteri och en ständigt inkopplad laddare så blir det sannolikt billigare än ett spänningsaggregat som klarar strömmen. Men du behöver fortfarande inte tänka på att ladda det. Sedan är det klart att en lösning med en vinsch som drivs direkt av 230V är smidigare på många sätt.
