Är det någon som har koll på vilka för- och nackdelar är det mellan 230V LED och 12V LED? Är det någon skillnad i pris, funktionalitet, värmestrålning eller liknande på de olika LED-lamptyperna?
Ger ohms lag några fingervisningar?
I = P/U där I = Ampere, P = Watt och U = Spänning/Volt. Exempel:
en 6W LED-lampa till 12V ger 0,5A
en 6W LED-lampa till 230V ger 0,026A
Har detta någon praktisk betydelse eller är det ändå transformatorns till 12V-lamporna som påverkar hur mycket ström som går åt eller hur mycket man kan koppla in på en säkring?
Kikade på http://www.byggahus.se/forum/el/6951-skillnad-mellan-spotlights-12-v-och-230v.html och hittade vissa saker, men är osäker på vad som är giltigt när man kör LED (finns flera gamla trådar om ungefär detta så det verkar vara ett kärt ämne, men inget som svarade på just denna fråga)
Andra för- och nackdelar mellan just LED 230V och LED 12V?
Nytt i nybygge.
Funderar på inbyggda 12V LED spottar i hallen och badrum och lite i kök, och sedan 230V LED spottar i vardagsrummet som allmänbelysning (alltså icke inbyggda, se typexempel nedan), men är lite osäker på det sistnämnda (så frågan är nog egentligen om det finns anledningar till att välja icke inbyggda 12V LED i vardagsrummet).
![Titania%20spotlights%203%20min.jpg Titania%20spotlights%203%20min.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.billigalampor.se%2Fshop%2Fbilligalampor%2Fimages%2Fshop%2FTitania%2520spotlights%25203%2520min.jpg&hash=36fcb5f4283513d08697c3f61169220a)
Till vad? Istället för 12V i hall, badrum etc eller i vardagsrummet?Toppit skrev:
Om istället för 12V i hall, badrum etc, varför?
Om i vardagsrummet, varför inbyggtistället för icke inbyggt (som sagt tänkt som allmänbelysning)? Kan tillägga att vardagsrummet blir ca 40kvm, så inbyggda spottar där kommer se ut som en stjärnhimmel, både dyrt och säkert inte så snyggt.
Måste man inte köra 12V LED om man vill ha det dimbart? Eftersom det inte är på primärsidan man dimmar LED.
Är det ett nybygge skulle jag (och har så gjort) tveklöst välja ett riktigt LED system, med LED transformatorer och 12V LED till hela klabbet. Lättare i nybygge eftersom kabeldragningen är lite speciell.
Jag tycker du ska satsa på dimbar 230V LED t.ex. från Philips eller Designlight.
Ni som skriver om 12V LED med 350 alt 700mA eller 12V DC drivers beskriv gärna vilka produkter som ska användas för att det ska funka att dimra ?
Jag hade INTE monterat in fasta spotlights, utan monterat downlights med GU10 fattning. Inte så roligt att köpa en armatur idag från någon webshop sen finns den inte kvar efter 30000timmar, man ska även veta att det finns inte många studier som stryker att det ska hålla i dessa timmar, samt är det monterat ett billigare LED chip i så kommer ljuset bli sämre efter ett antal timmer..
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Precis så säger de elektriker jag talat med i samband med test av LED-downlight; installera för 230V med GU10. Gärna med pottor precis som vanligt. Att "transformatorn" sitter i ljuskällan gör den inte dyrare, bara smidigare.Elinfo skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Monterade led-spottar från Clas Ohlson i badrummet i helgen, "North Light.
Blev riktigt bra om jag får säga det själv (bättre än på bilden)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146587266
Jag måste fråga er, både yrkesmäniskor och lekmän varför så många har en förkärlek till 12V. Jag personligen föredrar 230V där det finns plats och möjlighet att montera och det pga att man slipper koppla trafo och man har då en kopplingspunkt mindre som kan fela samt att om jag behöver tex 50W i ljuskällorna så lär ju 230V halogen dra betydligt mindre ström än vad 12V drar för att få samma ljusstyrka, om nu inte någon fysiker på senaste tiden ändrat lite i ohms lag vill säga ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så varför vill ni så ofta montera 12V?
Jag fick frågan av en grossist en gång varför vi här i stan i princip bara köpte ut 230V jämfört med Stockholm där det endast är 12V som gäller hos elektrikerna, i princip.
Generellt sett har 12V längre livslängd, bättre färgåtergivning och kan lysa starkare med samma effekt pga att högre ström pressar fler elektroner ut i kanten av glödtråden vilket ger mer ljus.Glufsglufs skrev:Jag måste fråga er, både yrkesmäniskor och lekmän varför så många har en förkärlek till 12V. Jag personligen föredrar 230V där det finns plats och möjlighet att montera och det pga att man slipper koppla trafo och man har då en kopplingspunkt mindre som kan fela samt att om jag behöver tex 50W i ljuskällorna så lär ju 230V halogen dra betydligt mindre ström än vad 12V drar för att få samma ljusstyrka, om nu inte någon fysiker på senaste tiden ändrat lite i ohms lag vill säga
Det är nästan ingen skillnad i strömförbrukningen, oavsett spänning, om du har samma effekt på lamporna. Enda skillnaden är att du får en liten förlust i trafon.
