9 203 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
230v GU10 spotlights med Philips 4w LED - behövs skyddsburk?
Tänkte fälla in 230v Gu10 spotlights från bauhaus. Dock tänker jag inte köra halogen 35w som de är gjorda för utan byta dem mot Philips GU10 4w LED.
Frågan är om jag fortfarande behöver skyddsburkar runt dessa? Jag kommer sänka så mycket så spotten får plats, och eventuellt sätta en liten gips ovanför själva spotten där det är trä annars. Ingen isolering i utrymmet jag sänker ner.
Jag är ingen expert på inbyggda spottar, men jag resonerar så att du får anpassa installationen efter de sämsta tänkbara förhållandena. Även om du kör 4w LED nu så kanske någon annan trycker i 50w halogen i framtiden. Eftersom det handlar om GU10 så är det ju ett fullt möjligt scenario.
Ja, jag köper ditt resonemang. Dock tänker jag inte ha skyddskåpor för 50w när själva spotlight armaturen är märkt med max 35w.
Någon måtta får det vara på att idiotsäkra saker....
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Tänk så här: Det räcker att någon vid ett enda tillfälle sätter in fel ljuskälla för att risken för nerbränt hus blir överhängande. T.ex. en hjälpsam släkting som passar huset när ni är på semester. Nu skall vi inte måla fan på väggen, men över Philips "färdiga" armaturer istället.
Om man köper LED armatur istället - behöver man skyddskåpor då?
Om du inte har isolering så går det bra, skyddsburkens uppgift är att hålla bort "isolering" från dom varma delarna, inget annat. Ha bara koll på avstånden som står på installationsanvisningen som följer med armaturen
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 875 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 875 inlägg
Ja, inte så mycket för brandrisken (fast LED blir också ganska varmt efter en tid, så lite därför också), utan för att livslängden på ljuskällan kortas kraftigt när chipet blir varmt...pette_rsson skrev:
EDIT: jag är helt med Elmont (hade missat att det var oisolerat utrymme), utan isolering behövs ingen potta
/U
Alla armaturer är märkta med en maximal effekt, så jag har inga problem med att märka om en armatur om installationen skulle kräva detta.
En tydlig och åldringsbeständig märkning som säger MAX 4W skulle vara min lösning.
Allvetare
· Östergötland
· 3 900 inlägg
Jag skulle säga att har man ingen isolering i utrymmet så känns det OK så länge man håller min-måtten till brännbart material. Förmodligen blir spotten bara ännu varmare om man sätter en skyddsburk runt.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Jag sätter alltid skyddsburk och drar alltid RHH. Man måste utgå ifrån värsta scenario.
Även om du sätter led i tak så förordar jag en skyddsburk för då kan man ändra sig i framtiden och skulle man behöva byta en kabel så trillar det inte ner isolering mm.
Grejorna kostar faktiskt inte så många kronor. Men för vissa är hundralappar billigare att spara emot att risken att huset brinner ner.
Sen givietvis finns det som föregående talare sa minsta mått till brännbart material.
Men jag anser att som vi bygger hus idag så isolerar vi ändå överallt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Det går bra så länge som inbyggnadsmåttet blir vad tillverkaren kräver för just denna armatur vid angiven maximal effekt på halogenljuskällan.
