Har ett gammalt fristående garage. Det sitter en ”ny” central där, med automatsäkringar, men elen i övrigt är riktigt gammal. Till belysningen sitter det en knapp med vred. Vrider man ett klick tänds en lampa, två klick släcks första lampan och två andra tänds, tre klick så tänds alla tre lamporna.
Nu skulle jag byta en av armaturerna, hade skruvat bort allt och mätte på de två kablarna som gick in i lampan och får följande resultat.
Med lampknappen på:
230v mellan kablarna
230v mellan ena kabeln och jord
0v mellan andra och jord
Med lampknappen av (”klick 1”):
0v mellan kablarna
230v mellan andra kabeln och jord
Hur kan det vara 230v mellan båda kablarna och jord?
A
Du har nog ledningar som inte är bortkopplade då.
Använd en frånskiljare för att arbeta säkert istället för strömbrytaren. Den vanligaste sådan i hemmet är säkringen eller dvärgbrytaren/huvudbrytaren i elcentralen.
Bo.Siltberg
Vad mäter du med?
tommib
Bilder?
Det är nog så att du inte har jord där utan två tändtrådar och en nolla. I alla fall om lamporna ligger bägge två på en kabel.
Dilato
Kanske bryts nollan istället för fasen.
I vissa äldre installationer så bröt man nollan istället för fasen.
Kan även vara så att den som bytte gruppcentralen förväxlade fas & nolla.
Rippen85 och 1 till
Du har fas på båda kablarna (samma fas)
Kopplar du fas/fas till en lampa (samma fas) lyser den inte.
Dilato
Tack för svaren! Har inga bilder just nu tyvärr, kan komplettera lite senare.
Inser att jag inte skrev så utförligt om jorden. Det är ingen jordad lampa och det är bara två ledare fram till lampan. Jag har mätt på dessa två ledare (lösa, med armaturen bortmonterad), och när jag ”mätte mot jord” så satte jag proben mot en stålbalk i närheten (takstol i stål). Mäter med en (billig) multimeter.
Men det måste väl vara som nämns ovan, samma fas på båda. Tycker bara det låter väldigt konstigt? Ska nog låta uppdatera elen helt och hållet, men innan dess är det någon fara för lampan (brandrisk etc) om det är kopplat så här?
Det låter på beskrivningen som att strömbrytaren sitter på nollan. Om så är fallet så är det en otillåten koppling. Men det är inte i sig en brandrisk. Men det tål att påpeka att det är lite klent underlag för slutsatsen.
Om det är en gammal installation så är det inte en "otillåten installation" eftersom den typen av installation var tillåten förr.
Men om det är nollan som bryts i lampknappen… så fattar jag ändå inte hur den kan bli fas vid lampan? Men så är jag rätt trög på el också :-D
Oavsett, jag ska låta fixa detta på riktigt :)
Vi har inte hela bilden här. Det kan ju vara en felaktig gissning att nollan bryts. För bättre gissningar krävs mer information. Exempelvis mätningar i strömbrytaren och bilder.
När två ledare går parallellt i en kabel finns det en svag kapacitans mellan dem. Denna kapacitans kan leda en svag ström från den fasanslutna till den flytande ledaren. Den strömmen är stor nog för att övervinna den extremt låga inre resistansen i en multimeter. Det skulle kunna vara förklaringen till att instrumentet ger utslag på båda trådarna.
När strömbrytaren är öppen så har du allt spänningsfall över strömbrytaren, därav ser det ut som att du har fas till strömbrytaren.
I normala fall med fas till strömbrytaren och tändtråd (bruten fas) så har man också hela spänningsfallet över öppen strömbrytare men då är det nollan som som "flyttas" från lampan till strömbrytaren.
El-schema som visar en öppen strömbrytare i en krets mellan en växelströmssymbol och en glödlampa.
avh67f
Ahh, jag tror att jag är med. Stort tack för alla svar!
