1 503 läst · 4 svar
4 svar
23 000Kwh, byta till bergvärme?
Har läst endle på forumet men hittar inget direkt svar på min fråga.
Jag har elpanna och vattenburet värmesystem.
Jag bor på ett ett berg och har en förbukning på ca: 23 000Kwh/år och funderar nu på att byta till bergvärme eller luft/vatten värmepump. Elpannan är från 1982.
Fråga: Vad tycker ni?
Du skriver dock inte hur stort hus du har och/eller om du värmer upp t.ex. garage eller andra "biytor".
Jag har bergvärme och jag ligger mellan 24-28000kwh/år men då värmer jag ca 400kvm i två hus med värmepumpen samt 70kvm garage med direktel inkl hushållselen, men då bor jag i dalarna och har ibland ner mot -30.
Är de 23000 inkl hushållsel? Om så har du ca 16-17000 kWh för uppvärmning och vv. Det verkar som att din elförbrukning är relativt låg med tanke på ytorna som värms. Med tanke på var du bor och den relativt låga förbrukningen borde en L/V-pump vara lämpligt för dig. Du kan ju utan att skämmas slänga ut din gamla elpanna som ju är avskriven. En osäkerhet är ju hur du hanterar ventilationen, är den på något sätt kombinerad med värmesystemet måste ju lösningen hantera även detta. Skriv gärna mer info om hus och ventilation.
