1 223 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
22mm planka 160 cm hur många stolpar?
jag ska glasa in altanen och kommer ha fönster på en sida, stolpar med 160cm mellanrum finns och jag ska regla upp emellan dessa för fönstren.
fönsterskenan ska ligga på en planka 22/28 mm tjock och sitta med vinkeljärn i ändarna.
gissar att det borde räcka med 2 stolpar under brädan (emellan de stora stolparna) blir ju ca 53 cm mellan infästningarn.
glasen väger ca 20 kg tillsammans.
eller kommer en bräda på 22 mm svikta?
infästningen blir (c/c):
vinkeljärn, 53cm frihängande, stolpe 70x70, 53 cm frihängande, stolpe 70x70, 53 cm frihängande, vinkeljärn
Hur stort är fönstret och hur skall det fästas?
Varför använder du stolpar istf reglar?
Ska det isoleras?
Du skriver inglasat uterum, hur mycket är "glas" och hur mycket är resten?
Ska du ha någon form av innervägg?
Yttervägg?
Ska det isoleras?
Yttervägg?
fönster bredd 150cm bestående av 2 skjutfönster Alu ca 20 kg totalt. vägg 80cm hög, fönster 120 cm hög.
befintliga stolpar till taket är 95x95.
väggen:
ytterpanel stående, liggande läkt (ev stående läkt för vent), vindpapp, isolering i väggen 95 cm/regelstomme, ev vindpapp, liggande panel som innervägg
ska nog använda 45x70 istället för stolpar inser jag nu.
väggen:
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv -
Byta vajer till drivning till en MEEC XP160 gräsklippare (från "Jula")
Trädgårdsmaskiner -
Välja Fjäråskupan eller Systemair KVK Silent 160 EC
Kök -
Husqvarna åkgräsklippare rider 160 awd
Trädgårdsmaskiner
