2 898 läst · 14 svar
14 svar
22mm plank som väggbeklädnad
Det bästa är om plankan kommer direkt över dosan, då är det bara att ha en dosfräs och fräsa ur. Troligtvis blir det 2 plankor över en dosa (om du förstår mig). Då är det bara att använda "kaninpicken". För att få till centrum på dosan kan du använda ett doslock som du gör ett hål i och trycker igenom spetsen på en tuschpenna, sedan är det bara att passa in brädan och du får ett märke.TomasB skrev:
Finns flera sätt att lösa detta på bara till att vara lite påhittig.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Tvinga ihop brädorna med skruvtving och använd dosfräs. Med sticksågen blir hålet aldrig runt.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Jag har provat båda metoterna och det finns ingen tvekan vad jag anser blir bättre och enklare och vad som går fortare.
Protte
Protte
Okej. Jag har aldrig haft problem med att såga tajt nog (snusdosa är en bra mall), så slutresultatet blir lika bra. Men det är möjligt att det går fortare, jag har inte upplevt det så. Snarare tycker jag att mätningen för centrum på dosan tar längre tid än det gör att ögonmåtta ut en halvcirkel när man håller brädan mot väggen. Men det är säkert en vanesak.
Spikade panel i taket med två takdosor.
Måttade med en kapbit, körde dosborren som protte, provade att det vart bra och sedan på de riktiga plankorna.
fasade av bå baksidan så det skulle vara lättare att få dit panelen.
HAr 2 mm runt varje takdosa. vart kanoners.
//Sture
//Sture
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Jag har provat båda metoderna, och båda fungerar bra. Jag valde att köra vidare med dosfräs eftersom jag inte kom överens med den lånade AEG sticksågen.
Ett tips: Hole-in-one fungerar inte med tillräcklig precision för 22mm råspont!
Ett tips till: Om det är spontat virke, bör du vänta med att spika fast några brädor, så att du kan vika in 4-6 brädor över dosan. (Begripligt?)
Produkter som diskuteras: "Hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Jodå, efter 10 sekunder tomgång (eller varmkörning kanske... ) i hjärnan.mattiasp skrev:
Förstår nu precis hur du menar.
Är det "mitt" i en bräda tycker jag en dosfräs verkar enklast och är hålet över två brädor verkar stickisen enklast, men då får jag väl åka och köpa en snusdosa då, bara för att kunna göra jobbet.
Vad använder du för sort Jon, så kan jag PMa dig att du har en gratis osprättad dosa att hämta efteråt
Nu får jag vara lite Off Topic:
Det lär vara så att lock till snusdosor passar perfekt som linsskydd till gamla Hasselbladare. De var någon fotointresserad japan som besökte Sverige, Hasselbladarens hemland, och förvånades över att kameran var så vanlig i Sverige att det låg borttappade linsskydd överallt på gatorna..
