7 173 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
22mm panel med 40mm dyckert?
Sitter det kvar? Tänker spika på 22mm gles som sitter cc 60. Längre spik = 2500 hål i folien.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
jo, borde ju sluta ganska tätt, men känns ändå lite fel... Är inte 3x tjockleken onödigt mycket när det ändå inte fäster i något på hela längden? Tänkte mej att 50 kanske vore lämpligt.
går ju dessutom att böja de flesta av dyckrarna på ovansidan om jag spikar före isoleringen kommer på - och sedan tejpa på spikarna, vilket kanske är helt onödigt.
Om du ids böjja alla dyckert från ovansidan kan du lika gärna skruva fast panelen. Vi ex trallskruvning rekomenderas dubbelt upp skruvlängd vs trall, dvs 22mm panel borde räcka att skruva med 44 eller 50mm skruv.
Vissa hävdar säkerligen att det är tidsödande,onödigt och jobbigt att skruva, det ska spikas istället, men jag måste faktiskt erkänna att jag har inte spikat en enda spik sedan vi köpte huset för över ett år sedan, jag skruvar ALLT.
Håller på att byta det gamla fula innertaket på övervåningen mot vitmålad pärlspont, använder grabbers panelskruv, visst det tar tid men det har jag gott om
"skruvar = stora och fula" är den assosiation jag haft. Kanske ska kolla hur en panelskruv ser ut i verkligheten i alla fall. Skruvar du i noten?
Nej jag har skruvat i den lilla försänkningen på ena sidan av "pärlan", grabbers panelskruv ha så liten skalle att den försvinner i i virket, dolde det lilla hålet med latex innan målning = osynligt.
När mina kära proffshobby snickare i släkten fick veta att jag skruvat istället för dyckrat blev jag i princip dumförklad, men taket verkar sitta kvar
Välja rätt längd på panelbrädor
Byggmaterial & Byggteknik -
hållbarheten 22mm kontra 25mm panel ?
Utomhus panel som är 21mm/22mm ?
innerpanel 15 mm eller måste man ha 22mm? vilken färg? inglasat uterum ej uppvärmt
Altan & Uteplats -
Underlag till 95x22mm takpanel
Tak & Vind
