4 229 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
221.5mm djup vägg vid garageport, vad använder jag för foder?
Försökt hitta 220mm breda ytterpaneler för att kunna sätta foder runt min garageport, men hittar bara 195mm som bredast. Har ni några tips på vad jag kan använda istället? MDF lär väl knappast vara bra att sätta på utsidan? Men vill ha en fin och slät yta att måla på, så OSB går bort.
Det är alltså den totala väggen som är 221.5mm djup. Runt om själva portöppningen sätter jag vanlig ytterpanel.
Tack för tipset. Ca 200kr/st var inte så värst farligt. 600kr får man leva med när man inte tänker till innanIsakare skrev:
· Västra Götaland
· 257 inlägg
21x220 klädselbrädor finns hos en välsorterad bygghandel.
Har du Optimera eller Beijer i närheten?
Jag hade samma problem på ett dubbelgarage, kommer inte ihåg måttet men det var mer än vad jag hade att tillgå. Limmade ihop två brädor (195+xx) för att få rätt mått, använde mig utav PU lim. Det tog ett tag för att jag inte hade så många tvingar att tillgå men jag tyckte det blev bra.
Hittade ingen bild just nu men med lite färg på så kunde man endast ana skarven på vissa ställen.
Väggskåp/överskåp med 300mm djup?
Kök -
Lagning av djupt hål i vägg - hur gör jag?
Färg, Måla & Tapetsera -
Djup installationsvägg/val av rege/regeltjocklek
Vatten & Avlopp -
Hur täpper man bäst djupare hål i vägg?
60 cm djupa väggskåp/överskåp som del av tv-möbel - Kan det vara för mycket?
Inredning
