1 687 läst · 16 svar
16 svar
20v på 18v maskin?
Hur menar du ?Monkort skrev:
Uppmätt 20v eller ett pack som är specat som 20v ?
Uppmätt kan man få 20v på "tomgång" utan att något är knasigt...
Ryobi är ju bara kompatibel mewd sina egna pack, och dom är på 18V
Sätter du in nya lösa celler i ett sådant så kan du ju anpassa det så det blir 18v (varje Li-io brukar vara på 3,6V så 5 st i serie)
20V är inte en "riktig" spec spänning eftersom det inte går att dela jämt med 3.6
18, 36 och ev 24 V borde det vara i så fall. Möjligen om någon kör med 21,6 volt i så fall
Kan man "trimma" en Ryobi med ett 21,6 V - kanske ?
Brinner det upp? Kanske ....det kanske funkar i "normalfallet" men i längden får man värmeproblem. Eller så klarar inte elektroniken denna spänning och förstörs, eller slår ifrån för att skydda sig (men då märker ju du det snabbt)
klaskarlsson skrev:
Hur menar du ?
Det är ett Worx batteri som det står 20 volt på. Jag misstänker att det inte är bra.klaskarlsson skrev:
Hur menar du ?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 193 inlägg
Troligtvis bara olika tänk när man märkt maskinerna.
Vissa går på nominell spänning, andra på max. 18V nominellt motsvarar 20V max.
Bosch märkte på liknande sätt om sin serie med 10.8V-maskiner till 12V.
Kanske, 10,8 motsvarar 3 st li-.ion i serie. Dom kan överladdas till och på tomgång ge ca 3,8-3,9 v (4v st är lite väl dock)...13th Marine skrev:
Men frågan är om det är samma batteriteknologi för Worx/Ryobi.
Det kan vara en märksak bara förstås, men om det är ett NiMh batteri för Worx så kommer det troligen inte gå bra alls...oavsett: passar dom ens varandra !?
Måste du öppna det så kan du ju kika på cellerna och se hur det är uppbyggt...
Rekommenderas inte. ”Beroende på märke och modell” (som det brukar heta i bilmanualerna) så kan saker och ting släckas för gott av enstaka volts överspänning (fråga mig inte hur jag vet DET…)
Nytt modellspecifikt batteri är billigare än ny maskin. Enkel ekvation.
Och då har vi inte nämnt svårigheterna att få fästena att passa ihop, eller frågan om Worxbatteriet har tillräcklig effekt. Så krångla nu inte till det!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 193 inlägg
Som sagt, serien är bara ommärkt hos Bosch, det är fortfarande tre li-ion-celler och batterier är kompatibla.klaskarlsson skrev:
20V är inte heller någon multipel av 1.2V ifall det skulle vara Ni-MH.
Det brukar stå på batteriet om det är li-ion eller ni-mh.
Dom passar ju inte såklart. Jag hade tänkt göra en adapter av en liten Worx laddare och ett batteri till Ryobin som är slut, i det tar jag bort batterierna och mixtrar till det. Om man nu törs så man inte bränner upp Ryobin.ricebridge skrev:
Om jag mätar på + och - på worx 20.67 v och på Ryobi 20.61. Vad säger det, tror du?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 193 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 193 inlägg
