46 717 läst · 12 svar
47k läst
12 svar
20kg väggmonterad hylla monterad i gips
Efter lite sökningar i forumet så har jag inte hittat svar på just denna fråga (även om det finns mycket just angående skruv+plugg i gips). Så, jag vågar på mig ett första inlägg.
Förutsättningarna:
- Väggmonterad hylla av typen String (inga ben ner i golvet)
- Den har totalt 6 fästpunkter och väger 20kg, jag vill att upphängning ska klara minst 40kg
- Den ska monteras i en gipsvägg (cirka 1,5-2cm)
- Gipsskivan har ett större utrymme bakom sig, säkert 5cm
- Inga reglar bakom gipsskivan så vitt jag vet
Mollyplugg/expander? Universalplugg? Sätta upp ett eget regelverk och fästa i det?
Förutsättningarna:
Produkter som diskuteras: "Universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
"4 Molly klarar utan problem din TV's vikt även på enkelgips, med god marginal. Räkna med ca 15-30 kg i vertikal lastförmåga för varje Molly med säkerhetsfaktor 3"
6 st fästpunkter x 15 kg = 90 kg bara det. Som jag tolkar Thomas inlägg funkar det bra på enkelgips.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Thomas 59 sade:
String-hyllan du ska sätta upp består alltså av två rader hyllplan och tre gavelstycken? Idealet vore ju om du kunde dra fast det mittersta gavelpartiet mitt för en regel och använda Molly till de fyra yttre punkterna.
Om du har 6 fästpunker i enkelgips så blir det bara 10 kg per Molly-plugg. Reglar har du visst bakom gipset, troligtvis med centrumavstånd 60 cm. Frågan är bara om de är gjorda av trä eller plåt, kräver lite olika skruv...
· Västra Götaland
· 565 inlägg
Jag har själv en 40 kg tv upphängd i 2+2 (dvs två st par med ca 60 cm mellanrum) Mollysar, i enkelgipsvägg. Funkar problemfritt.
Gips är starkare än man tror. Hittar man dessutom en regel kan man säkert femdubbla vikten utan problem.
Nu har jag lite mer koll på hur väggen ser ut efter en provborrning:
- I två av tre hål så har jag träffat metallregel bakom gipset.
- Hålen jag har tagit upp har träffat lyckligt/olyckligt i hål i själva metallregeln
- I ett av dessa har jag borrat upp med 9mm och träffat ett cirka 3,5-4mm hål i regeln, bakom verkar det endast finnas isolering
Vilken typ av plugg ska jag använda när jag har gips-metallregel att jobba med?
Tacksam för alla tips!
I metall funkar den inget bra men i gamla hål i gips, leca, lättbetong, siporex och liknade matrl är dom kanon.
Har du träffat mitt i plåtregeln kan det funka med gipsankare (molly) men det är inte säkert.
Kan du flytta åt något håll tror jag det är lättare/bättre.
