4 184 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
20 cm djup fylld med stenkross med 250kg padda
Har grävt ut 30kvm och 30 cm djup för att anlägga en friggebod med tillhörande plattsättning runt om. Den störst ytan (förutom friggeboden) skall användas ibland att parkera en bil, Mitt problem är att jag hade stora besvär att tömma stenkrossen pga av platsbrist och behövde tömma allt i gropen som nu har dragits ut så att det ligger ca 20 cm i hela gropen. Mitt dilemma är nu att få hem en padda på 250kg. Några tips förutom dyr hemkörning och hämtning?
Det där fixar du.
Jag trodde jag gjorde det lätt för mig när jag tog hem grävare och padda samtidigt. Den listiga planen var att använda minigrävaren för att lyfta paddan av släpet. Det var dock så på håret att den orkade att jag inte fick till det, så jag gjorde som egyptierna och byggde en ramp, frustade, stånkade och skrek och vips så stod paddan på marken.
När den skulle upp igen var jag lite vanare att köra grävaren och lyfte utan skopan på, så då gick det bra.
Sammanfattning, med 3-4 grannar till hjälp fixar det sig, både av och på (utan grävare)
Ett annat alternativ är ju att bygga något som liknar en gungställning utan gungor, som du hänger block och talja i.
Duschvägg högre än 200 cm?
Badrum -
Fast badrumsfönster 120x90cm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Söker gammalt kök/bänkskåp/bänkskiva 120 cm för renovering av torp-kök
Köpes, Hyres & Bytes -
Hur bestämma djup på inkommande avlopp? Centrum 20 cm under färdigt golv rimligt?
Vatten & Avlopp -
Kvadratiska badrumsskåp Max 20 cm djupa?
