4 062 läst · 52 svar
4k läst
52 svar
2 varma element
Sida 1 av 4
Hej har ett hus från 57 med 3 våningar som har vatten buren värme (eldar med pellets ) men det är bara 2 st element som blir varma i hela huset har smörjat piggen som man kan dra ut och in där jag höjer och sänker värmen men inget hjälper vad kan felet vara
Circulationspumpen hörs?,, ta en skruvmejsel och sätt på den stora mitten skruven och lyssna då hör du verkligen om den går...
har du tryck i expansionskärlet ..har du 3 vån? skall väl ligga på 1-1.5 bar kanske =10mvp
Shunten har du på pannan troligt ett runt vred graderat med siffror....
Mvh
Mvh
Shunten är en blandningsventil som sitter vid pannan. Den kan vara motorstyrd och regleras isf av en termostat.
Har du t.ex. ett öppet expansionskärl på vinden. Då brukar det finnas ett skvallerör i pannrummet eller på taket. Fyll på vatten tills det kommer vatten ur röret.
Det är inte säkert att cirk. pumpen hörs, men man kan känna på den om den vibrerar. Eller sätta en skruvmejsel på pumpen och lägger örat mot skaftet. På mejslen alltså.
shunten är den ventil eller automatiska kran som pytsar ut varmvattnet från pannan.
Kolla så du har tryck i systemet manometern på tryckskärlet, fyll på lite vatten innan du luftar, trycket sjunker rätt snabbt när du öppnar luftventilen.
ja pumpen hörs, annars känns det om du håller handen på den.
du kan ju även känna på rören "stigaren" varmvattnet ut från pannan ska vara varm,
sen känner du på returröret som ska vara lite svalare men inte kallt.
Känn även på rören vid elementen, är båda kalla, eller varma eller ett kallt och ett varmt, det brukar ge en fingervisning om cirkulationen i systemet
har nu luftat elementen fick ordning på ett element men de andra är kalla
ändå så kommer vatten ur de har luftat nåra gånger, på pumpen har jag tagit loss den stora skruven då rann det lite vatten ur den satte tillbaka den sen.vad göra nu tro
