Ska sätta in en enklare kanalfläkt till badrum och tvättstuga som ligger vägg i vägg. Men i badrummet funderar jag lite över placering. Läser man runt säger många i duschen.
I mitt badrum är duschen alldeles intill dörren, så det känns som det blir dåligt luftombyte i resten av badrummet. Skulle då kunna sätta den vid badkaret i andra ändan av rummet, men då funderar jag om duschen får tillräckligt med ventilation. Duschen är inbyggd med duschvägg golv till tak och med glasdörrar.
Funderingen då, ska/kan jag sätta 2 st ventiler, en vid duschen och en vid badkaret? Ska man ställa in dem olika i så fall så luften inte tar lättaste vägen (vet inte om luft beter sig så?), genom ventilen vid duschen? Båda kommer ju grenkopplas tillsammans kanalfläkt, även med ventilen i tvättstugan.
Tack på förhand alla kunniga!
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Det är en ny tillbyggnad, ska lämna injusteringsprotokoll till kommunen vid slutsamråd. Har läst mig till att jag bör ha ett flöde på 15 l/s i ett normalt badrum.larsbj skrev:
Men var bör jag placera ventilen i så fall, om 2 är onödigt? Duschen är som sagt ganska instängd. Se skiss nedan, dusch vid dörr och badkaret vid fönstret.
Det kanske inte var svaret på din fråga föresten. Osäker på svaret, men den ska dra tilluft från glipan under badrumsdörren. Samma i tvättstugan. I övriga rum har jag tilluftsdon i fönstren. Vet inte om det räknas som högt eller lågt?larsbj skrev:
Förstår någon hur den här produkten ska kopplas? 12V DC eller 220V AC..?
El -
Top 12: Populäraste nya projekten 2023
Artikelkommentarer -
Mest älskade, hatade och förvånande inläggen 2023
Pelletsbrännare PX21 (KMP3) stänger av sig, död display
Ved, Pellets, Flis -
Vad är en rimlig kostnad för att kakla en yta 1,2 x 0,20 m?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
