Jag va nere igår med länspump för att pumpa bort vatten, och såg då att det låg en plastfolie som slutade vid "diket" vid mittenbalken. Sedan började en ny på andra sidan och fick upp ganska brant så med på andra sidan kunde man inte se,
Skall det vara 2 dukar? Skall lägga en dräneringsslang längs med mittenbalken som sedan skall kopplas på min nya dränering på framsidan.
Vattnet måste kommit från baksidan som inte är dränerad eller kan det vara gammalt vatten från innan jag dränerade framsidan (1-år sedan)
Går inte att komma in med grävskopa för att dränera baksidan, har också byggt inglasning mm, så jag vill först se om dräneringen i krypgrunden hjälper och förbereder naturligtvis för ny dränering (underifrån) för baksidan.
Jag måste gräva mig under andra sektionen också, hoppas inte att det är massa vatten som rasar, men finns det nåt så måste det ju iaf ut.
