Jag håller på att bygga ett dubbel garage hemma på 66kvm. Den vänstra delen blir verkstad och högra 2 st bilplatser och den längst in ska ha 2 pelarlyft är tanken.
Som det ser ut idag har jag gjutit hela plattan, samt byggt och gjort klart den vita delen av garaget med gips och målat. Den röda delen ska byggas nu i vår med lite högre takhöjd anpassat för 2 pelarlyften. Trots min nogranna planering har jag stött på problem. Jag tog mått på en 2 pelarlyft när jag gjöt plattan och gjorde 2 st fyrkanter på 1x1m med 200mm betong där pelarna hamnar. Sedan har jag inte tänkt mer på det när jag placera ut portarna utan gått på porttilverkares mått från vägg. Nu har jag insett i efterhand att den ena pelaren kommer att komma en bit på den lågbygda delen av garaget. (241cm invändig takhöjd). Innebär detta att jag behöver lossa och lyfta den sista takstolen som sitter nu också ?
Nybliven husägare sedan förra hösten så detta är mitt första projekt.
Delade ett par bilder för att ge en bättre uppfattning. Bilden är tagen förlängesen men hade ingen tydligare på datorn.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Eftersom pelarlyften är ca 2,8 m hög enligt din skiss måste du ju öka takhöjden för att den ska få plats. Å andra sidan verkar ju nockhöjden räcka till enligt din sista bild. Kan du inte simulera detta i Sketchup?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, om golvet redan är gjutet får du nog flytta den sista takstolen något till vänster i bilden.
Ja golvet är redan gjutet, jag var lite inne på att göra så tidigare också och det är nog det enklaste. Tur att man inte har hunnit sätta plåttaket än iaf, så behöver jag bara kapa takluckorna och pappenJ justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, eftersom du ska ha fackverkstakstolar är det enklast att flytta den sista lite. Det är alltid svårt att bygga om sådana takstolar.
L-stöd, 4 alt.20kN för husvagnsgarage?
Grund & Markarbeten -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
220 iso för mycket för garage?
Ecodan 2-zon kit för förråd/garage
Värmepumpar -
Armering till betongfundament i garage till 2-pelarlyft
Grund & Markarbeten
