2 417 läst · 10 svar
10 svar
2 lager gips hur gör man med förste lagret
Hej.
Jag kommer att lägge på 2 lager gips utan på en spånskiva-vägg i syftet att ljudisolera.
1) finns det gipsskivor utan fasning på sidorna eller vad det heter till första lagrat? Eller måsta man verkligen spackla första lagret gips så den blir jämn?
2) andra lagret- kan jag sätta skiverna direkt an mot varandra?
3) är det bättre ljudisolering om jag limmer på andra lagret i stället för att skruva med gipskruv till dubbelgips? Rekommenderat lim till sånt? Eller köra kortare längd på gipskruv så den bara fäster i första gipsskiva och inte går igennom inn i spånskiva och reglerna?
tack!!
tack!!
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Ja, det finns skivor utan fasning. När du skruvar upp skivorna så tänk på att inte lägga skarvarna på de båda lagren på samma ställe. Lägg översta skivan med förskjutning så minskar riskerna för sprickor, stabiliteten ökar och minskar risken för ljudgenomträngning. Jag skulle även skruva i den översta skivan med tillräckligt lång skruv för att fästa i spånskivan. Detta för att få bra hållfasthet. Tror inte det spelar någon roll för ljuddämpningens skull.
tack för svarFel av Åke skrev:Ja, det finns skivor utan fasning. När du skruvar upp skivorna så tänk på att inte lägga skarvarna på de båda lagren på samma ställe. Lägg översta skivan med förskjutning så minskar riskerna för sprickor, stabiliteten ökar och minskar risken för ljudgenomträngning. Jag skulle även skruva i den översta skivan med tillräckligt lång skruv för att fästa i spånskivan. Detta för att få bra hållfasthet. Tror inte det spelar någon roll för ljuddämpningens skull.
Du måste absolut ha tillräckligt lång skruv för att nå spånskivan på översta gipsskivan. Det går inte att fästa gips i bara gips. Själv hade jag valt skruvlängd att nå in till regeln för båda lagren gipsskivor så att de ska sitta bra.
Sätt med förskjuta skarvar som redan nämnt.
Förstår.. Jo men då blir det jo et tomt utrymme under överste lagret gips (där förste lagrets skarv finns), känns inte så stabilt eller? Men men Kanske går fint om man inte skruvar just därMatti_75 skrev:
Det är ingen fara, du kommer inte lyckas dra gipsen i nedsänkningen. Skruven går igenom skivan före gipsen böjer sig.P preben89 skrev:
Det monteras tusental m2 gips så varje dag och det är enligt leverantörernas monteringsanvisningar.
eldoser / brytare och 2 lager gips
Byggmaterial & Byggteknik -
limma 2 lager gips i tak?
Tak & Vind -
Gipsbruk Weber Saint-Gobain Gypsum Naturgips 25kg räcker 1 säck endast till 1m2 med 1mm lager?
1 eller 2 lager gips i badrumstak? Armeringsduk?
Badrum -
1 eller 2 lager våtrumsgips?
