1) Har massor av is under min LLVP, är det något som tyder på att pumpen är trasig, behöver service eller nåt? Varit -3 -7 de senaste 10 dagarna.
2) pumpen installerades för ett år sedan, när bör den få service?
  • Utomhusenhet för luftvärmepump, Mitsubishi Electric, monterad på ställning, snötäckt, vid tegelvägg, isig mark.
Du borde införskaffa ett Pancake värmetråg eller i a f ställa något under.
Som det är nu riskerar huset skador
Mycket is tyder på att den arbetar mycket och det är en del fukt i luften. Viktigt att rengöra filtren i innerdelen regelbundet annars ska den inte behöva service.
Varför riskerar huset skador?
Det är trall under som du ser. Fasaden är skyddad med en byggskiva.
J Josth skrev:
Mycket is tyder på att den arbetar mycket och det är en del fukt i luften. Viktigt att rengöra filtren i innerdelen regelbundet annars ska den inte behöver service.
Så mycket arbetar den faktiskt inte, den är inställd på 15 grader förutom i helgen då när vi brassade upp till 23 grader.
Isen kommer med all sannolikhet att smälta och bli till vatten.
Det är inte fasaden som i första hand kan skadas, vilket jag inte heller skrev, det är fuktbelastningen på grunden/källaren under vintern.
En kall vinter ger ökad avfrostning på LLVP och därmed också mer vatten/is.
Räkna med mellan 200 - 500L totalt beroende på var i landet huset finns.
Det ska inte vara någon fara med 500 m3 med vatten mot grunden. Det är en torr krypgrund som är dränerad mm. Isen smälter ju inte på två dagar så det lär bara bli lite extra fukt mot grunden under våren. Det lilla som eventuellt tränger igenom isodränskivan.
J
En tråg med värmeslinga ska du inte installera förrän det verkligen behövs, varför installera en värmepump och sedan komplettera med direktverkande el, inte rimligt om det inte behövs.
