Jag har bara ett 100mm spirorör ut ur frugans och mitt rum i förrådet där vi förodlar ganska mycket. Vi har en temperaturstyrd fläkt som håller tempen bra i rummet men fuktigheten stiger väldigt när lamporna stängs av.
jag har ytterligare en gammal fläkt som ligger sedan tidigare, den är fuktstyrd.
Kan jag sätta en y-förgrening och montera fläkten mot samma spirorör som går ut genom väggen. Jag vill inte göra nya hål då det är noga plastat med tejp etc i alla genomföringar.
Jag vill inte heller lägga pengar på någon styrning eller liknande. Rördelar och fläkt har jag.
Till våren innan vi kan ta ut allt så kommer det bli varmt där inne och då kommer säker båda fläktarna gå samtidigt stundtals, skulle denna lösning fungera eller kommer luften gå runt och ut ur andra fläkten eller något annat konstigt?
Jag funderar på att sätta ett inbyggt kallrasskydd efter varje fläkt så då borde det inte kunna gå bakvägen iaf. Men vad händer om båda går samtidigt?
Skulle vara bra att kunna suga ut fukten istället för elkostnader som en avfuktare skulle ge.
Hur fuktigt blir det? Jag antar att det finns någon värme på så här års. För tvättstugor brukar det sägas att det är effektivare att använda avfuktare än att ventilera.
Jag tror att du måste ha separata kallrasskydd på fläktarna om inte en stor del av luften skall gå fel väg i Y-kopplingen när bara en fläkt går. När båda fläktarna går blir det förstås lägre flöde än om de haft varsitt rör. Men annars borde det inte bli ett problem.
Det blir 75-80%.
När fläkten för temperaturen går igång ser man hur fukten kryper ner ganska snabbt.
Det negativa jag ser är väl att det kanske blir så illa att el radiatorn behöver igång om ”fuktfläkten” får gå mycket.
På natten går elradiatorn i gång men är lågt ställd. På dagarna värmer lamporna upp. Det är lite rum och (för) många plantor i år igen 😅
om ingen annan har något att säga så köper jag 2 kallrasskydd och sätter en efter varje fläkt och testar då:)
