1 365 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
2 cm marginal upp till tak tillräckligt? Och utan skena? (IKEA Metod)
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Har tänkt använda IKEA Metod-stommar till en stor mediamöbel i vardagsrummet. En del av det är ett högskåp på totalt 248 cm när man räknar med 8 cm för benen. Vår takhöjd är 250 cm.
Högskåpet består av två delar, en 200 cm hög del, och sen en extra 40 cm hög modul ovanpå. Jag tänker att det 200 cm höga skåpet kan monteras enligt konstens alla regler (dvs enligt IKEAs instruktioner), och därefter kan man "skjuta in" den mindre modulen ovanpå, och skruva ihop det med skåpet under samt skruva fast i det väggen. Och inte använda någon skena. Det bör väl funka bra?
Sen har jag tänkt att sätta upp några moduler till av samma storlek (40 cm höga), på sidan av detta högskåp, i linje med överkanten. Dvs dom får också bara 2 cm marginal till taket, med skillnaden att dom inte har något stöd underifrån. Kommer det gå att få dom i linje, utan skena? Och det blir stabilt?
Ja på alla dina frågor. Det är en såkallad standardlösning.
Snyggare om du sätter en täcksida under alla skåpen, då blir det även riktigt tight mot taket.
Men viktigt med bra skruv/plugg i väggen såklart. Och blir det för tight kan du sänka benen någon cm.
Kör hårt!
Kör hårt!
Det går bra!B BostadsBubbel skrev:Har tänkt använda IKEA Metod-stommar till en stor mediamöbel i vardagsrummet. En del av det är ett högskåp på totalt 248 cm när man räknar med 8 cm för benen. Vår takhöjd är 250 cm.
Sen är det ju så att du måste inte ha IKEA:s 8 cm ben om du inte vill ha så höga. Det finns andra ben lösningar med. Dock så skulle skenan underlätta för dig gällande att få fast 40-skåpen både rakt med även att det sitter bra.
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Skönt att höra. Köksplaneraren jag pratade med lite kort för några dagar sen sa bara att dom inte rekommenderar så liten marginal upp till taket. Då hade jag helt glömt bort det där med att högskåpet är i två delar.AXS skrev:
Jag har tänkt använda Superfront för luckor, lådfronter, socklar och sidopaneler (samma som täcksida, antar jag?). Men hur menar du att täcksidan påverkar utrymmet mot taket? Det som syns framifrån påverkas ju rimligtvis inte av en täcksida som sitter på sidan av skåpet.
Pratar du IKEAs standardben för METOD nu? Jag kan inte hitta någon information om att dom kan justeras eller kapas.
De går att justera ner till 7 cm vilket ger dig en cm marginal.B BostadsBubbel skrev:Skönt att höra. Köksplaneraren jag pratade med lite kort för några dagar sen sa bara att dom inte rekommenderar så liten marginal upp till taket. Då hade jag helt glömt bort det där med att högskåpet är i två delar.
Men du kan ju också göra en annan lösning och inte ha ben alls utan tex en täckskiva som allt står på. Så länge skåpet kommer upp någon cm så du slipper att luckorna tar i golvet när du öppnar dom.
De har nen gänga för att ställa höjden.
Täcksida sitter alltså mellan högskåp och överskåp och sen under de övriga överskåpen. Testrita vad sol blir snyggast för dig, finns många möjligheter som passar olika kök olika bra.
Lägenhetsfixare
· 68 inlägg
Andra ben från IKEA, eller andra tillverkare? Just 8 cm benhöjd och sockelhöjd passar rätt bra i övrigt, då det blir perfekt höjd på tv-bänken. Men det är klart, skulle det bli för tajt mot taket, och 1 cm lägre ben skulle lösa det, då skulle jag såklart välja en sån lösning.O Ossian K Olsson skrev:
Jag kommer ta hjälp av en hantverkare för monteringen på väggen.
För övrigt hade jag uppfattat det som att skenan gör att skåpet inte sitter dikt an mot väggen, utan att det blir en glipa, som jag vill undvika.
En del tycker skenan är enkel att häkta dit skåpen men själv tyckte jag det var bökigt och skulle nog satt en regel istället.
Bygga in PAX-garderob med 2,5cm till tak.
Inredning -
Ventilationsgaller kyl/frys. 200 cm2, är det hålets storlek eller den genomsläppliga ytan?
Vitvaror -
Kroatien - Byggnadsingenjör kräver 23cm gjutning mot befintlig innervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Kap och Gersåg Bosch GCM 12 SDE
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Spiraltrappa <120 cm i diameter?
Fritidshus
