Allvetare
· Västra götaland
· 8 940 inlägg
Ska du koppla med två eller tre faser?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Anslutningskabeln (från vägguttaget till hällen) får vara en dimension klenare pga att den ligger helt öppet och får god kylning.
Protte
Protte
Ok, så du menar att manualen syftar på hela kabeln från elcentral till häll? Det är alltså ok att använda 1,5 mm2 från perilexkontakt till häll, även fast manualen säger 2,5 mm2 för anslutning med två faser? Sladdställ (Perilex) med 2,5 mm2 verkar inte vara vanliga.prototypen skrev:
Vi får hoppas att manualen inte syftar på installationen före uttaget det ska den inte och då vore det normalt fel att följa uppgifterna där med area/säkring/inkopplingstyp. Du har det rätt så långt och följ vad prototypen skriver när det gäller sladdstället det är också riktigt och så det normalt görs. Som du också märkt genom vilka sladdställ som är lätt tillgängliga.
Du får tyvärr se mycket av dessa detaljer av skriverier i manualer/anvisningar som mumbojumbo tillkommet både av formella skäl och ibland misstag eller översättningsfel. Synd att det krävs teknisk grundförståelse och lite sunt förnuft i samma riktning för att komma förbi det som egentligen skulle vara att lita på som facit.
· Södermanland
· 554 inlägg
Köpte precis ett sladdställ. 2.5 fanns inte ens som alternativ.GK100 skrev:Vi får hoppas att manualen inte syftar på installationen före uttaget det ska den inte och då vore det normalt fel att följa uppgifterna där med area/säkring/inkopplingstyp. Du har det rätt så långt och följ vad prototypen skriver när det gäller sladdstället det är också riktigt och så det normalt görs. Som du också märkt genom vilka sladdställ som är lätt tillgängliga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 094 inlägg
Du behöver nog visa oss denna häll, dess inkopplingsanvisning under hällen och dess manual för det är något som inte stämmer här. Om hällen är trefasig och har en märkeffekt på överstiger ca 7.5 kW så kan det vara korrekt att kräva en grövre sladd om den bara kopplas in på två faser.T tompalito skrev:
Men, nu skyddas uttaget av en fast ledning med en viss avsäkring, 16 A. Den skyddar även sladden till hällen även om den är 1.5 mm² och även om hällen kopplas in tvåfasigt. Men du kan inte nyttja all effekt på den del av hällen som delar på en fas.
Märkeffekt 6,5 kW, se bilder.Bo.Siltberg skrev:Du behöver nog visa oss denna häll, dess inkopplingsanvisning under hällen och dess manual för det är något som inte stämmer här. Om hällen är trefasig och har en märkeffekt på överstiger ca 7.5 kW så kan det vara korrekt att kräva en grövre sladd om den bara kopplas in på två faser.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 094 inlägg
Jaha, de vill verkligen koppla ström till alla tre poler, men totaleffekten är ändå begränsad. Jag gissar nog på en korkad anvisning. Lappen under hällen kan ge ett svar närmare sanningen. Och det kanske framgår när man ser plinten ifall klämma 3 verkligen är inkopplad mot hällen. Jag tror inte det.
Hur som helst, ditt sladdställ med 1.5 mm² går bra.
Tack, Bo och ni andra som svarat!Bo.Siltberg skrev:Jaha, de vill verkligen koppla ström till alla tre poler, men totaleffekten är ändå begränsad. Jag gissar nog på en korkad anvisning. Lappen under hällen kan ge ett svar närmare sanningen. Och det kanske framgår när man ser plinten ifall klämma 3 verkligen är inkopplad mot hällen. Jag tror inte det.
