1 225 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
2"4" som legat ute under plast, lite fuktigt, går det att använda?
För att inte virket skulle slå sig allt förmycket så lät jag det ligga ute med plast över sig. Dock har det läckt in vatten lite här och var så det är ju inte snustorrt.
Frågan är om det är någon fara att använda, eller ska jag lägga in det i garaget och låta det torka, eller ska allt kasseras?
Tog in en förut, sågade, skruvade upp och märkte att den såg sotig ut. Vet inte om det är smuts eller början på mögel..
· 1 391 inlägg
Troligen kommer den dra sig nåt fruktansvärt, alltså bli väldigt sned när den torkar. Annars är det inga problem så länge du inte bygger in den innan den fått torka,
Ska det användas inomhus måste det vara torrt. Ta in det i garaget blir bra, men trava upp det rakt och snyggt med ströläkt och någon tyngd på, annars kommer det som sagt att slå sig.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 512 inlägg
Lägg dem platt med masonitstrimlor som strö så torkar de kontrollerat. Det är ströet som är tricket för att hålla dem plana. Annars var det rätt tänkt att lägga dem för tork ute. Ströa även här.Yrrol skrev:
