Har köpt det här för att sätta ledlist i tv-bänk men får inte det att dimra eller tändas...har kopplat dimmern till drivern med nolla till nolla o dimringsutgången till L på drivern o ledlist på output led men försäljare sa något om att jag var tvungen bygla/ trycka ned något i drivern för att det skulle fungera, någon som kan hjälpa mig få det fungera? Listen lyser om jag den direkt till drivern utan finner så den fungerar. Glöm inlägget jag gjort i eldelen av forumet för där hade jag tänkt helt fel
![LED-strip förpackning, ljusdimmer, installationsinstruktioner på ett trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665904-62da2478cb2a31e7d2897b92fc37f383.jpg)
![En elektronisk dimmer för LED, bruksanvisning, tekniska specifikationer, på ett träbord. Bluetooth-märkning synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665906-9ab8d916d3fd087501c9cba9e1de8287.jpg)
![En hand håller en Plejd-enhet med kablar framför en öppen installationsskruvlåda på ett bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665907-ac2416211ac55fab3195fa73eb0b0036.jpg)
Det ser ut som du har kopplat rätt, den drivern går att dimra på flera olika sätt inkl. fasdimring.
Har du konfigurerat Plejdpucken? Det går inte att dimra förrän det är klart.
Jag gissar att du har kopplat fast fas (stickproppen) på L och drivern på våg med pil? I så fall är det rätt.
Så här har jag kopplat o här syns det även på beskrivningen hur det ska kopplas men av det förstår jag inte mycket av för vet inte vilken av varianterna som ska användas till plejddimmer. Började att konfigurera dimmer men när jag skulle plussa upp till minsta dimmernivå så tändes aldrig ledlisten o försäljaren sa något om jag var tvungen bygla/trycka ned någotMüssli skrev:
![Handritad skiss av elektrisk koppling med VU-mätare och LED-dimmer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665942-f60f55b07953b43fb6670c6fde791db4.jpg)
![Fyra elschema för LED-ljusinstallation med olika dimmers och kontroller.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665943-08a0f14c52141f68042b204d075af952.jpg)
![Instruktionsmanual med text på svenska och engelska om dimringsinställningar och funktioner för LED-drivrutin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665944-5f14cd3a421c9eca96701f0eca3ab231.jpg)
Nu när du säger det kommer jag ihåg att man kan bygla något för att nollställa drivern. Vet inte om det är det som behövs.P ptlf skrev:Så här har jag kopplat o här syns det även på beskrivningen hur det ska kopplas men av det förstår jag inte mycket av för vet inte vilken av varianterna som ska användas till plejddimmer. Började att konfigurera dimmer men när jag skulle plussa upp till minsta dimmernivå så tändes aldrig ledlisten o försäljaren sa något om jag var tvungen bygla/trycka ned något [bild] [bild] [bild]
Prova att ringa Hidealites support i morgon, de är väldigt kunniga och brukar svara direkt.
Tel. 036 290 60 00.
Det där kan inte funkar tillsammans!!!
Det är ”kaka på kaka”
Antingen PLEJD controllers och då styr man på ingång 0/1-10.
Eller PLEJD För DALI Och då styr man på ingång för DALI.
https://brand.plejd.com/downloads/product-catalog/plejd_product_catalog_SV.pdf
Tack för tipset Ska testa det men hoppas någon hinner komma med tips hur på vilket alternativ man ska köra dimmern på eftersom det verkar gå använda drivern på flera olika sätt enligt kopplingsschema för vill ju få till det helst igårMüssli skrev:
Jag har ju en trådlös tryckknapp men den går alltså inte använda för på ritningen du visar ska den ju kopplas om jag förstår rätt Har tyvärr inte jord i rummet så kan inte koppla enligt ditt ena förslag.G Grod4n skrev:
Var på en grossistfirma o köpte grejerna så man kan ju tycka dom borde kunna sälja rätt grejer åt mig...
![Två produkter från Plejd, trådlös tryckknapp och dosdimmer, på träbord. Förpackningar med teknisk information. Made in Sweden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665968-c4335dd049d830ce184bb55d22c72bb0.jpg)
![El-diagram över olika anslutningssätt för LED-belysning med Triac dimmer och 0-10V kontrollenhet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665969-3d9930d5a8d9cd672cc5b298d36b49c9.jpg)
![Två elektriska kopplingsscheman för LED-belysning, en med DALI-buss, en med tryckdimmer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665970-1a2d0a53211a1984075cb972a3bcf212.jpg)
Du behöver inte jord dock är Plejds trådlösa tryckknapp just en trådlös tryckknapp så man kan inte koppla något i den. Kopplar du med en CRT istället så kan du använda din trådlösa tryckknapp. Hade varit bättre om du frågat här innan du köpt dina grejer eller ringt en elektriker.
