Hej.
Har ett avstånd på strax under 4m, det längst ut i ett 45gradigt hörn på altanen.
Det gick inte att sätta en stolpe där helt enkelt... Just nu sitter det en 170x45 mellan stolparna, sen står det 170x45 på den och innåt (som trallen sen ska ligga på ) den kan absolut vi inte vrida sig eller så, men det är ju för långt för en 170x45. Första tanken var att sätta dit stag av ex 145x45 från botten av stolparna upp till mitten. Men hur skulle det funka att istället lägga på en ex 145x45 under 170x45 med stora spikplåtar (bara på insidan) det hade sett ok ut iallafall. Men blir det tillräckligt starkt ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det är så att den första 45x170:an bara har en punktlast i form av en annan 45x170 som bär trall, kan det vara skäl att räkna ut storleken på punktlasten först innan du diskuterar andra lösningar. En 4 m lång 45x170 klarar en punktlast på ca 150 kg på mitten utan att böja ner för mycket. Det bästa är om du kan göra en liten skiss på hur det ser ut.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Har du några breddmått?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror det räcker med att skruvlimma på ännu en 45x170 utanpå den befintliga. Det är ganska små laster som hamnar på den yttre bärlinan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Sätt den under, det är ännu bättre. Gärna med lite lim imellan..
