Har tänkte ersätta en batteri-driven kamera-ringklocka (Google Nest) med en fast inkopplad.
Ringklockan kommer inte ha en anslutan 'högtalare' för själva ringsignalen utan den kommer istället vara helt fristående på annan plats i huset.
Rakt (nästan) bakom ringklockan (i innerväggen) finns en oanvänd/ledig dosa dit jag kan få fram 230V.
Tanken är alltså att gå med en kabel rakt bakåt ifrån dosan i innerväggen till ringklockan på utsidan. Nu behöver jag hitta en lämplig transformator som är liten och får plats i dosan.
Kan enligt specifikationen välja USB-C eller 16-24V AC. Så här säger specifikationen på ringklockan (Unifi)
Någon med förslag på liten smidig transformator och om man skall välja USB-C eller 16-24V AC?
Tacksam för alla tips.
Max. power consumption | 10W |
Power method | 16—24V AC, 1.25A max., 50/60 Hz USB-C power cable, 5V DC, 2A |
Supported voltage range | 37—57V DC |
Du behöver inte sätta trafon i dosan, du kan ju lika gärna sätta trafon vid centralen och dra 24V AC till dosan och vidare till ringklockan.
Själv hade jag nog dragit 230 till dosan och satt in typ nåt sånt här i dosan och en USB-C kabel därifrån, men det får man nog inte så därför kan jag inte ge det rådet. 😇
Eller slaktat en USB-laddare och plockat ur elektroniken, då får den plats i en dosa.
Tänkte slippa dra om då jag vet att det var mycket jobb när elen gjordes om för några år sedan. Rör-skarvar som lossnade etc. utan tanken var att ta ström från dosan ovanför.D Dilato skrev:
Ok, då är jag med. Den hade ju helt klart funkat men som du säger så är det ju inte gjord för inbyggnad. Finns det ingen sådan men rund/kapslad?D Dilato skrev:
Stort tack för dina tips @Dilato
Det har funnits rör för äldre ringklocka men de är tyvärr loss så det går inte att få fram något där tyvärr. Men däremot kan jag enkelt nå en ledig dosa inne 20cm bakom ringklockan. Men då behöver jag ju en trafo som får plats där.K _KirderF_ skrev:
