Jag har köpt en varmvattenberedare där tanken från början var att ta hjälp av hantverkare. Den hjälp jag fick var att en vvs-are kom förbi med pex-slang samt lite kopplingar för att jag själv skulle koppla samman. Det fanns ingen som hade tid innan semestern.
Nu till frågan..
Jag har en 15x2,5mm pex som ska in i en beredare med 22mm anslutning. Jag tycker inte att det ser riktigt ut och det känns som att det antingen saknas något eller att jag fått fel saker. Det ni ser på bilderna är en 22mm mutter, övergången, en klämring samt en stödhylsa. Om jag försöker sätta in bitarna som det ser ut nu så bottnar allt och det går inte att få på gängorna.
Är det någon på forumet som förstår sig på detta?
//Magnus
Nu till frågan..
//Magnus
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Du har fått fel prylar.
Vatettes förminskningar passar inte i andra kopplingar. Dom är mycket längre och bottnar därför.
Köp Conex förminskning 22x15 istället så blir det rätt och tätt!
Det slutade med att jag monterade vatettes förminskare ändå. Jag fick på 3/4 varv och drog efter det med skiftnyckeln. Först klickade det till precis som om gängorna hoppade men det var istället slangen som låstes fast. Blev bra till slut.
korta pex rör i kök ingen avstängning på varmvattnet
Vatten & Avlopp -
Någon risk med att soft pex kopplingen från blandaren är spänd?
Vatten & Avlopp -
16mm rör -> avstägningsventil -> 1/2" PEX slang. Enklast?
Vatten & Avlopp -
Uppstickande PEX rör vid gjutning av nytt golv.
Badrum -
Vad saknar jag för att koppla in min ”soft pex”-blandare från Gustavsberg?
Vatten & Avlopp
