Då det saknades vattenutkastare på logen, så har jag satt en sådan.
Dragit 15mm kopparrör på insidan för att ta mig till anslutningen där den gamla gardena-kopplingen sitter vid pumpen.
Där kranen sitter, vid gardena-kopplingen är på en slang som kommer upp ur grunden (den går till huset).
Jag tänker nu att jag vill ha en slang, som är 15mm i innermått för att inte strypa flödet.
Var kan jag få gjort en slang enklast och utan att bli ruinerad, ska ju betala elräkningen också ....
Slangen skall alltså ansluta mot röret i ena änden, och skruvas på gängan där Gardena-kopplingen sitter idag i andra änden.
Slangarna som finns för t.ex. WCstol mm är väl betydligt mindre diameter på insidan väl ?
