6 520 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
15 mm vp-rör?
Jag har ett hus från 70-talet, har rivit upp en vägg och tänkte bygga om och bygga ut de befintliga tele-uttagen till nätverksuttag istället.
Problemet är att att befintliga rör och dosor (både tele och el) verkar vara av en annan standard, 15 mm istället för 16. Vet inte om det är vanligt förekommande, men hur löser man det?
Att skarva på ett 16 mm-rör på 15 mm eller att trycka in ett 15-rör i en 16-dosa går ju att lösa med en vanlig skarv och lite eltejp, men hur gör man om man ska åt andra hållet, dvs om jag vill dra ett nytt rör från en gammal dosa? Den lär ju spricka om jag försöker tvinga i röret...
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Moderator
· 51 950 inlägg
Om du ändå öppnar väggen så mycket att du kan komma åt att sätta i nya rör så kan du säkert byta dosan också, klart enklast.
Det var den normala dimensionen på den tiden, vet inte när man bytte.
värm lite med värmepickan i änden på 16-röret så går det lätt in i 15-stosen, obs värm inte så det blir för mjukt och deformerar sig bara.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Och fasa av kanten på röret.
Protte
Protte
Finns det inte övergångsmuffar från 15.2mm till 16mm att få tag i? Jag fick använda såna för ca 5 år sedan när jag va på en renovering, dom som låg där va nog ifs inte dagsfärska utan låg mest å dammade igen på en hylla, så det kanske inte alls går att få tag i idag?
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Kommer Bostik outdoor seal 1566 någonsin härda helt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byte av ventil, 115mm?
Ventilation -
15 mm ospontad spånskiva till golv?
Göra hål för 2x16mm VP-rör genom 15cm tjock tegelvägg
