1 393 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
15 mm träfiberskiva klarar det badrumsmöbler ?
Hantverkare har byggt om mitt badrum, men glömt märka ut var reglarna var.
Så min fråga är om man kan man fästa badrumsmöbler på en klinkervägg med gips bakom och sedan 15 mm träfiberskiva eller om man måste leta reda på reglarna.
Det som ska sättas upp är ett Miller högskåp, Miller spegelskåp och Miller kommod.
· västra götaland
· 178 inlägg
Det håller. Det är så man gör numer. 15mm plywood bakom.L legul skrev:Hej
· Östergötland
· 253 inlägg
15mm plywood är bombsäkert, det går att hänga kommoder i 11mm OSB också.
Byte av ventil, 115mm?
Ventilation -
15 mm ospontad spånskiva till golv?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Vatten & Avlopp -
Gps-kartvyn stämmer inte Husqvarna Automower 415x
Robotgräsklippare -
Förråd 15kvm lösvirke antal timmar
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
