940 läst · 2 svar
940 läst
2 svar
145mm Isolering och plast
Hej! Bygger till ett rum på min vind/övervåning, har satt upp 145mm isolering i väggar och plastat, blir förmodligen samma i taket. Läste nu att om man har under 200mm isolering så behövs inte plasten? en fråga nu är, kommer min plast att vara till någon nackdel? Gör det något om den inte är riktigt tät då om det nu är under 200mm isolering?
Bästa svaret
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 304 inlägg
Plasten har fördelen att den kommer hålla isoleringen torrare. Gör det så tätt du kan, glöm inte att se till att du har ventilation i rummet.
Höjer cellplast-isolering temperaturen på poolen?
Pool -
Isolering med cellplast?
Isolering -
Isolering mellan takstolar- cellplast och mineralulll
Isolering -
EPS Betong, cellplast(frigolit) eller vanlig golv isolering
Ersätta plasttak med plåttak på ouppvärmt uterum + ev isolering
Tak & Vind
