Höll på att göra rent väggen med en trasa bakom tvättmaskinen, och när jag var i närheten av de utanpåliggande varm/kallvattenrören kände jag ett bekant pirr i fingrarna.
Fick tag i en multimeter och mellan plåten på tvättmaskinen och diskbänken är det 130V. Något får mig att ana att det inte är så det ska vara… Bryter jag strömmen till tvättmaskinen försvinner spänningen.
Hur illa är det? Är det ett fall för elektriker? Kan man utesluta att det är tvättmaskinen som är problemet? Vad bör man göra som nästa steg?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om du mäter mot jord i uttaget, vad får du för spänning då? En orsak skulle kunna vara att det saknas jord till tvättmaskinen.
Tvättmaskinens elektronik kan ju ha någon form av störningsfilter på nätsidan, sitter oftast ett par kondingar mot jord från fas/nolla bl.a.
snaggletooth skrev:
Hej avh67f:A avh67f skrev:
Figuren nedan visar hur ett EMC-filter kan se ut.
Det sitter kondensatorer (Cy) av samma storlek från fas till skyddsjord respektive från nolla till skyddsjord.
Om skyddsjorden uteblir, då bildas en spänningsdelare med halva fas-nollaspänningen på skyddsjord.
En apparat med jordad kontakt testas i ett jordat uttag, och är avsedd att anslutas till ett jordat uttag vid användning.
Koppla tvättmaskin mellan inkommande kallvatten och blandare till handfat
Tvättstuga -
Passbit mellan diskmaskin & tvättmaskin?
Kök -
Hur fördelas vattnet mellan duschblandare och tvättmaskinen?
Vatten & Avlopp -
Max avstånd mellan tvättmaskin och golvbrunn?
Tvättstuga -
Tvättmaskin, vad sitter mellan pumpen och avloppsslangen?
Vitvaror
