Behöver hjälp att tänka....
Ska bygga nytt hus, 130kvm, 1-plan med golvvärme i platta, Östergötland.
Standard sitter en Nibe F750, prispåslaget att byta den mot Nibe 1255 med 140m borra och kombinera med FTX har jag fått på ca: 85.000:-
Efter att ha surfat runt som en galning i ett par dar så har jag kommit fram till att det är nästintill lönlöst att försöka "räkna hem" en sån uppgradering rent ekonomiskt. Visst tusan går bvp+ftx billigare än flvp alla dar i veckan, det är alla ruggigt överens om, men problemet är ju att man redan är nere på så låg förbrukningsnivå redan med flvp att det blir bara ett par enstaka tusenlappar om året i besparing. Har jag fattat det hela rätt så??
Största orsaken till att jag vill göra bytet är att jag stör mig nått fruktansvärt på kallraset från tilluftsventilerna. Var på visning i ett nybyggt hus i vintras o jag kände det direkt i nacken när jag gick förbi en ventil i sovrummet.
Tycker det är rent vansinne att först göra det till världens grej att husen är så täta o det tätas både här o då, o jöses så bra allt är o det provtrycks o allt är så bra.... Sen tar man fram hålsågen o gör ett flertal stor runda hål rakt igenom ytterväggarna för att suga in svinkall luft på vintern???
Jag känner inte att det är värt att göra bytet på grund av bvp´s lägre driftskostnad, jag vill ju bara komma runt vansinnet med att suga in svinkall till-luft o slippa kallraset. Det perfekta vore ju att bara lägga till FTX tillsammans med flvp, men det går ju inte säger de lärda.
Nästa fördel är väl möjligheten att köra frikyla.
Hur tänker ni andra ang detta? Är det ens i närheten värt de extra nästan 100.000:- ? Kan man alls tänka på ev andrahandsvärde vid försäljning, bryr sig gemene man om detta när de kollar på begagnade hus tror ni?
Ser man krasst ekonomiskt på det är är det ju F750 som gäller i ett 130kvm nybygge idag. Frågan är alltså om det är värt 85.000:- för komfortökningen bvp+ftx innebär.....
Men vem vet, kanske får de gröna fortsätta härja fritt i 8 år, alla kärnkraftverk är stängda och elpriset x10 mot dagens? Hur går kalkylen ihop då? Vem har bästa spåkulan? :wow:
Du skall ha en nibe sam40 för att slippa kalldraget.
Om vi ponerar att du tänker bo kvar över byte av värmekälla (15 år?) så är bergvärmepumpen 15-20000 billigare än flvp då du redan har slangen i marken. :) Om du bara tittar på merkostnaden för jordvärme så hamnar den i samma härad skulle jag tro. FTX och flvp i all ära men det drar med sig lite kostnader under driften i form av filter etc också.
Varför i hela friden har jag inte stött på den manicken förut?? Den ändrar ju allt.
Nu måste jag verkligen tänka om, tack som tusan för tipset (y)
Antingen en tilluftsmodul som sagt eller luft/vatten vp och ftx kanske?
Luft/vatten vp har jag alltid ställt mig mycket tveksam till, likaså luft/luft. Gillar helt enkelt inte idén att behöva spetsa med el de kalla dagarna när man gärna vill ha lite extra värme.
Har i nuvarande huset installerat bvp, den går sjukt billigt i mitt tycke. Det rör sig om ett hus från -55, dåligt isolerat, kopplade 2-glas fönster och oisolerad källare. Ca: 75kvm o lika stor källare. Håller 22 grader på boningsplanet och runt 14-15 i källaren som används som garage/verkstad. Har då en årsförbrukning på 8000-8500kwh årligen inkl hushållsel. Tillskottet på bvp´n har gått totalt 10tim på 3 vintrar...
Nått annat att ta med i beräkningen som jag inte funderat mycket tills nu är att vi planerar att sätta in en braskamin. Mest för mysfaktorn, men om man kör flvp så gör väl en braskamin rätt stor skillnad de kallaste dagarna om man bara är på tårna o eldar??
Vad kan man förvänta sig för årsförbrukning med en F750 i ett normalt nytt hus på 130kvm på mina breddgrader? Hur påverkar tilluftsmodulen förbrukningen? Negativt eller positivt eller inte alls?
Tilluftsmodulen kostar iom att det sitter fläkt(ar) i den som skall drivas. Själva uppvärmningen blir den samma. Kanske lite förluster i tilluftsrören jämfört med väggventiler men smått i sammanhanget.
Braskamin borde fungera bra med FLVP. Du kommer ju värma luften med kaminen och denna extra värme kan FLVP utvinna och använda för varmvatten och fördela ut i övriga delar av huset. Inte 100% effektivt på något sätt men bättre än vid BLVP/LVVP.
Jag är inget proffs på detta men har fått för mig att lvvp+ftx behöver mindre eltillskott än flvp+tilluftmodul. Kanske något proffs kan svara på.
Det är väldigt svårt att säga så mycket om. En FLVP har ingen utomhus del utan har bara luften som ventileras ut ur huset att jobba med. Är man en normalfamilj som lagar mat, ser på TV, diskar, tvättar osv så räcker den energin. Bor man ensam och äter hämtpizza och mediterar gör den inte det och då behövs eltillskott.
Tilluftsmodulen sparar man ingen energi med, det är en komfortuppgradering.
Vi tänkte tvär om när vi byggde år 2010.
Ingen golvvärme, elektrisk 100 L varmvattenberedare, FTX-ventilation, samt en braskamin.
Första vintern skaffade vi ett 800 W elelement när det började bli kallt.
Andra vintern installerade vi Mitsubishis minsta luft/luft-värmepump, och slängde ut elementet.
Värmepumpen har bara gått på lägsta, tystaste, läget, och går bara ungefär oktober - mars.
Från mitten på mars används den sporadiskt.
108 m2 boyta i ett plan, 2 boende, knappt 5000 kWh el i årsförbrukning.
Men lite längre söderut än er breddgrad, 56° Nord :)
Knepigt detta...
Är nu inne på att det blir att behålla standard flvp F750 och bara sätta på en SAM40. Detta i kombination med en braskamin i vardagsrummet att mysa med till vardags och "spetsa" med när det blir smällkallt känns som en rätt ok kompromiss. Givetvis beroende på vad jag får för prispåslag för att installera SAM40 med tillhörande extra rördragning.
Har jag rören för tilluften dragna från start så känns det iaf som att man har lite fler varianter att välja mellan vid ev senare uppgraderingar. Jag slipper det hatade kalldraget och jag slipper känslan av att måla in mig i ett hörn.
Det blir säkert bra... Vem vet vad som finns på värmepumpsmarknaden om 15år när det är dags att fundera på detta igen :)
