· västra götaland
· 116 inlägg
Kan oxå tilllägga att dom andra 4 hålen är tomma så det är bara dom här två som det satt skruvar i,
Svårt att svara på utan att veta hur det är kopplat uppåt. Spontant ser det konstigt ut att obruten fas och tändtråd ligger på skruvarna bredvid varandra.
Kan du ta bild på hela kopplingen i strömbrytaren och i dosan som matar detta samt lysrörsarmaturen?
· västra götaland
· 116 inlägg
Det är precis så enkelt som det kan bli, blå nolla, brun fas, gul/grön skyddsjord. Brun övergår till svart i brytaren och blir tändtråd. i lysrörsarmaturen finns endast blå grön/gul och svart tändtråd.
måste väll va nåt skumt med brytaren eftersom det är 130 volt när den både är av och på. kanske har försvunnit nån skruv som ska sitta in nåt annat hål.......
· västra götaland
· 116 inlägg
Strömbrytaren är köpt på biltema
Ta loss strömbrytaren och resistensmät mellan anslutningarna med brytaren i avslaget resp tillslaget läge (eller slå av gruppen och resistensmät)
För att få 130V så åstadkommer du antingen en spänningsdelare någonstans (t.ex. genom seriekopplad last) eller så har du kapacitivt kopplad spänning som du mäter och ingen kontakt alls genom brytaren. Har brytaren några andra anslutningsskruvar?
· västra götaland
· 116 inlägg
1 och L är kopplade nu, det är dom enda skruvarna som finns, ska man ta isär och placera om dom, jag antar det, men vart sätter man dom
· västra götaland
· 116 inlägg
jag byglade över dom två skruvarna med en tråd bit och då fick ja ju 220 volt.
Detta är en exakt likadan så det är ingen skruv som har försvunnit
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Brytaren sknar nog skruvar det ska vara minst en till uppe
· västra götaland
· 116 inlägg
Nej, jag har köpt fem på biltema, dom ser ut sånna här, om det nu inte är fel på allihop
· västra götaland
· 116 inlägg
Vad händer när du mäter över denna? Alltså resistensmäter? Om du får oändlig resistens i avslaget läge och något lågt, i ligan milliohm, i tillslaget läge så fungerar brytaren. I så fall, byt ut insatsen i den du har på väggen så har du i alla fall uteslutit den som felkälla. Ännu hellre, mät på den du har på väggen. Min gissning är att brytaren är defekt. Andra alternativet är att du har en dålig koppling någonstans (som utvecklar värme och är en brandfara). Har du dubbel- och trippelkollat alla kopplingar?
Jag förstår inte vad du menar med bygla mellan, i vilket läge gör du det och var mäter du då?
· västra götaland
· 116 inlägg
bygla var väll fel ord kanske, men jag tog en kabel på 2 cm, skalade båda ändarna och höll ena änden på ena skruven, och andra änden på den andra skruven, så att brun och svart(tändtråd) fick kontakt med varandra, och mätte upp vid lysrörsarmaturen och då var det 220 volt, därför måste ju brytaren va kass.
Produkter som diskuteras: "kabel skalade"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 045 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 045 inlägg
Japp, brytaren är kass. Ofta när man mäter på tändtråden i en frånslagen brytare får man ganska hög spänning ändå, men du fick ju aldrig 230 så då är det ingen tvekan om saken.fender stratocaster skrev:bygla var väll fel ord kanske, men jag tog en kabel på 2 cm, skalade båda ändarna och höll ena änden på ena skruven, och andra änden på den andra skruven, så att brun och svart(tändtråd) fick kontakt med varandra, och mätte upp vid lysrörsarmaturen och då var det 220 volt, därför måste ju brytaren va kass.
