85 läst · 6 svar
85 läst
6 svar
12v Spotlight med 230v armatur/gu10 armatur?
Hej, jag ska vill byta downlightsen/spottarna i vårt sovrum för att dem nuvarande är för kalla (3000k) inte jättekallt men ändå.
Det är 12v draget till hålen i taket och för tillfället sitter det lampor där lampan och armaturen är ett, dvs lampan går inte att byta ut.
Jag har kikat lite och det finns inte jättemånga 12v led lampor som är ”allt i ett” och dem som finns är antingen väldigt dyra eller inte så snygga.
Frågan är nu om jag kan sätta in en lös monteringsram och GU10 sockel så att jag kan stoppa i en sån vanlig lös lampa eftersom att dem finns betydligt mer lättillgängligt och mycket billigare.
Finns det något jag ska tänka på? Kan jag ta vilken GU10 sockel som helst och mata med 12v samt koppla i en 12v lampa.
Är det något uppenbart jag missat?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 493 inlägg
Att det inte finns 12V GU10-ljuskällor?
Problemet är också 12 kräver grövre ledare än 230V för samma effekt. Omvänt är 12V-system inte elektriskt isolerade för 230V och därmed en potentiell livsfara.
Snabb googling så finns det flera olika 12v GU10 ljuskällor. Men jag kanske missar nåt?Johan Gunverth skrev:
https://www.elbutik.se/product.html...MImZ_7sJPqiAMVkAuiAx3nVgEJEAQYAiABEgI4OPD_BwE
Och om ledarna redan är dimensionerade för lasten borde väl inte kabelarean vara något problem?
Dålig idé att blanda olika spänningar med samma sockel kan tyckas, men det finns:Johan Gunverth skrev:
https://www.ledgrossisten.se/belysn...por-c-151/airam-led-46w-gu10-12v-2700k-p-1201
Och det var redan draget 12 till de nuvarande spotarna så dimensioneringen borde vara korrekt så länge effekten inte ska ökas.
Tänkte samma, så det borde bara vara att ta en 230v sockel och behålla allt annat 12v?R RoAd skrev:
Ja, det sitter ingen elektronik i sockeln, så att den är ämnad för 230V spelar ingen roll.T TH-huset skrev:
Men jag hade nog ändå undvikt det då jag tycker idén med att ha samma sockel för 230V och 12V är dålig. Det är upplagt för att blanda ihop de där lamporna och helt plötsligt har man skruvat i en 12V-lampa i ett 230V-uttag.
Går det verkligen inte att hitta "riktiga" 12V-spottar som löser det du vill? Alternativt dra om elen till 230V.
Mm förstår risken men det borde vara lugnt IOM att vi enbart har 12v spottar hemma. Därav kan misstaget av att sätta i fel lampa enbart gå åt det säkra hållet.R RoAd skrev:Ja, det sitter ingen elektronik i sockeln, så att den är ämnad för 230V spelar ingen roll.
Tyvärr har jag inte hittat några tillräckligt varma ”riktiga” spottar och att dra om elen är både jobbigt men också dyrt…
