6 679 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
12mm singel krossgrus ?
Använder du 16-32 till makadambädden så går det bra med 4-12 eller 2-4 eller liknande. Det är i sig inte så noga, bara det är ett tillräckligt fint grus. Alternativet är att köra 8-16 i hela bädden istället, då slipper du täta av med finare grus på toppen.
Jag vet faktiskt inte det... Där jag jobbar har vi kört dit det som har gått åt, inte räknat så mycket på vikterna...
Räkna om i kubik istället så är det lättare att få en uppskattning om mängden som går åt.
Från det ena till det andra.. Har du jobbat något med "snigeldynamit". Jag kom på berg igen vid avloppsgrävningen och vill inte plocka in en sprängfirma igen, måste få bort en 2m lång bit ut berget 0,5m bred och 0,5m djup. Många säger att snigeldynamiten kan fixa detta med hjälp av en cobra och ett 30mm borr..
Nja jag har inte haft så mycket med det att göra, men lite.. ;-)
Du bör borra väldigt tätt, ca CC 15cm och liksom spräcka loss "skivor" i berget. Tänk på att snedställa borrhålen så att du får en del lyftkaft av snigeldynamiten.
Kolla priset på detta kalas innan du börjar, för dessa produkterna brukar kosta mer än skjortan.. Överväg att kanske ta in någon som har en riktig borrmaskin och som sedan kilar loss berget. Kan gå lättvindigare.
Jag minns inte volymvikterna riktigt, men slå en pling till nån kross i närheten av dig och fråga! www.gulasidorna.seDraven skrev:
Jag skulle tänka mig att det blir två lass ca, inte mer.
Spana in prislistan på www.jehander.se.
Där har man alla faktorer man behöver för att räkna ut vikt/volym för olika stenprodukter.
Tackar men såg bara att man kunde räkna ut volym inte vikt..?Scout skrev:
Men i forumet har siffran 1,8ton /kubikmeter figurerat några ggr. När det gäller makadam alltså...
