2 058 läst · 2 svar
2 svar
110v mellan fas och jord.
Fick elproblem nu på morgonen, ena fasen tog gick ner på halvfart ute i proppskåpet där strömmen kommer in till huset.
Har bytt alla proppar där för säkerhetsskull men samma fel.
Har mätt mellan jord och det där lilla hålet på propphållaren och på ena får jag ut ca 110v och på de andra två får jag ut ca 230v.
Då borde väl felet inte ligga hos mig?
Ta ur propparna för inkommande ute vid mätaren har du inte 400 V mellan bottenplattorna har du endera ett fel på matande kabel eller så har nätägarens servicesäkring gått. oavsett är det inte ditt "problem" utan då ska du ringa och felanmäla. Är det full spänning mellan bottenplattorna så är problemet ditt och du får börja felsöka/skaffa hjälp.
Var ut och mätte men fick inget värde alls på mätaren.
Skruvade i alla propparna igen och mätte och då fick jag 230v på alla tre faserna.
Så nu funkar det iaf igen.
Update:
Kan ha varit och mätt precis när elbolaget var och fixade felet.
För det var en säkring hos dom som hade gått och de var precis förbi och kolla om det funka.
Update:
