10 244 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
11 mm rör, vad göra?
Jag vill byta ut min blandare i badrummet och var och köpte både blandare och kopplingar idag. Som tur var kontrollmätte jag rören jag skall ansluta till innan jag gick igång och kapade. De hade 11 mm ytterdiameter. Detta är ju knappast standard idag och jag hittar inga övergångar efter en snabb koll på Rinkaby rör.
Jag behöver hjälp
Jag behöver hjälp
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Vatette har förminskning till klämringskoppling som är 15x11, rsk 1945180
http://www.vvs-klimat.se/product.html/vatette-forminskning-1215
OK. Jag är inte jätteerfaren på detta men detta borde väl funka?
En förminskning som beskrivs ovan:
Den används sedan till en sån här koppling, 15xG15:
Blandaren kom med slangar liknande denna (fast stålomspunna):
Gängan där är 15 mm tror jag. Detta borde ju vara rock n' roll?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 370 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 370 inlägg
Blandarslangar brukar vara 3/8 eller G10 men det finns säkert G15 på blandarslangar också, säkrast är att du bekräftar vilken gänga du har på blandaren!
Men du har rätt i fråga om vilken koppling du sätter förminskningen i. Frågan är ju just om du behöver 15xG15 eller 15xG10.
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Mäter du med skjutmått inuti muttern på slangen så ska innermåttet på gängan vara:
G10 (3/8") =15mm
G15 (1/2") =19mm
G10 (3/8") =15mm
G15 (1/2") =19mm
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Suck, dessa olika standarder...
15xG15 är alltså inte samma sak som 15x15R? 15R är riktiga millimeter och G15 är nåt tumskit?
Till mina kulventiler från Bauhaus som har yttermått 16 mm (ungefär) skall jag alltså ha en 15x15R? Eller 15xG10? Är det samma gänga på dessa två?
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Skillnaden mellan G och R är om gängan är rak eller konisk, för enkelhetens skull i ditt fall glöm det och se R15 och G15 som samma.
Om du går på http://www.rinkabyror.se och i menyn i överkant väljer Hjälp och sedan Storleksguiden så har du mått på de vanliga rörgängorna. Översta raden i tabellen med 10,15,20 osv är det som brukar benämnas med R eller G framför eller efter. Tillägg till beteckningen brukar även vara inv eller utv vilket anger om ändan med R15 har utvändig eller invändig gänga.
Rör mäter vi i millimeter, gängor utgår från tumskit. Fast sedan säger iof vi 1/2"-rör om ett 15mm-rör men det är bara för att vi fick lära oss det från "de gamla rävarna" när vi gick lärling och för att vi vill verka lite mer märkvärdiga
Toa passar inte på 110mm rör
Vatten & Avlopp -
Söker ett lysrör T5/11 watt 450 mm
Belysning -
Hur kopplar jag på en ballofix på 11mm kopparrör? Ballofixen finns i 10, 12 och 15mm. På varmvattenröret var röret 10mm så det var inga problem.
Badrum -
Kulvertrör genom 110 mm elslang?
Värme allmänt -
Ny blandare övergång från 11mm rör
Vatten & Avlopp
