4 838 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
105mm hål i tvåstens tegel - hur?
Behöver ta upp ett hål för paxfläkt i en yttervägg, 2-stens tegel. Vilken hålsåg vore lämplig för detta?
Har en dewalt dcd796 samt en sds+ plus maskin, är inte främmande för att hyra om det avsevärt skulle underlätta.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag borrar genom betongålsten med ett 110mm borr och sds maskn från biltema Borret är gult från hornbach för ca 500 kr - noll koll på märke. Säger väl inte så mycket mer än att det går bra även utan proffsgrejer.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 983 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 983 inlägg
Jag hade gått till "min" Ramirent i Lund och hyrt en diamant hålsåg inklusive maskin. Tänk på att inte ta på millimetern när i storlekt. Du fixar hålen på några minuter.
PS. Det går lika bra med Cramo
