Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 169 inlägg
Det är alltså en 0-10V utgång? Den är då avsedd att styra något som har en 0-10V ingång. Samma utgång ska kunna driva upp till 100 ingångar. Det borde vara allt du behöver veta. Annars står det lite om detta i SS-EN 60929.
Stämmer, fläkten skeppas med en justerbar spänningsdelare som matar en ingång för varvtalsstyrning.Bo.Siltberg skrev:
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Det måste vara en vanlig 0-10 volt styrning. Normalt ligger det ut 10 volt och med en potentiometer kan man då strypa ner spänningen och minska varvtalet.
Ska du joxa dit en mikrocontroler så måste du fixa till något som höjer spänningen från 3,3 eller 5 volt till 10 volt.
Tex en operationsförstärkare matad med 15 volt.
Kan kanske gå att strypa ner 10 volten med en transistor och med µC mäta vad 10 volten blev och justera drivningen på transistorn. Blir en intressant reglerloop. Ger dig många kvällars trevlig sysselsättning.
Protte
Protte
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 513 inlägg
20 mA brukar lämnas på 0-10V. Hade själv tänkt driva en ESP32 som i sin tur lämnar PWM tillbaka. Gick dock inte p.g.a. den låga strömmen
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 513 inlägg
Titta på denna också. Jag valde den som lösning. Lämnar ren, analog 0-10V DC från PWM. 12-30V matning.
https://banggood.onelink.me/zMT7/7nwe25u6
