4 892 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
10 mm till 3/4 tum
En 10-15R
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1595
Och sen en 15R-20R muff
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1242
Eller en 15R-20R bussning
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1186
Beroende på ifall diskmaskinen ska anslutas med hona eller hane.
Lin och pasta är det bästa för att sätta ihop delarna, teflontape brukar funka, men är inte lika bra.
En R20 fiberpackning mellan diskmaskins-slangen och mässingkopplingen.
Detta tror jag är receptet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Om du köper bussning med ansats för packning från rinkaby så slipper du lina. Bara dra ihop bussningen med kopplingen och ansluta på blandarröret och köra! Glöm inte stödhylsan 10x0,8!
rinkabyrör best nr:
10xr15: 3599
Bussning: 4352
Stödhylsa: 3681
Det står visserligen onte om packningen ingår i bussningen med du kanske har en R15 packning hemma?! Annars har den nr 9711 och kostar 1,20:-
rinkabyrör best nr:
10xr15: 3599
Bussning: 4352
Stödhylsa: 3681
