Tjena!
Kan man se om det är 1 eller 2 rörsystem via denna bild.
Andra bilden är på elementet fotat underifrån.
Är det ett koppel med bypass.
/magnus
  • Rörinstallation med isolering och märkning under tak, inklusive kopparledningar och plastvattenrör.
  • Närbild på rostiga rör och ventiler under en pannan, i behov av underhåll eller utbyte.
Med tanke på rörstorlek så gissar jag på 2-rörssystem. Även ålder på kopplingar säger detsamma.
Men varför så knepiga bilder? Hade sannolikt varit mycket enklare att svara på, efter en bild på ett element, inklusive rör till och från.
  • Radiator under fönster i rum med trägolv och gardin, vy mot blå himmel.
Ett enkelt sätt att testa är följande:
- Stäng alla radiatorventiler förutom en.
- Maxa framledningstemperaturen.
- Kontrollera om tillopps-/returledningarna på de stänga radiatorerna är kalla eller varma.
- Är ledningarna varma så är det ettrörsystem, är ledningarna kalla så är det troligen tvårörssystem, kan nämligen ligga strypning under golvet men troligen inte.
Magnus85mm
Tack för tipset!! Det funkade kanon.
