1 116 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
1 cm skarv mellan laminatgolv och tröskel
Lade laminatgolv själv och fick inte ihop det vid tröskeln till badrummet .
Och den går inte att få bort inbyggd under listerna.
Finns det nåt smart att få ihop detta snyggt ?
Eller finns det nån slags träspackel som att tryck i ?
Tacksam för råd och hjälp.
Mvh Eva
Mvh Eva
En bild hade underlättat , men normalt löser man liknande problem med en kvarts- eller smyglist. Förstår jag din beskrivning rätt så behöver du kanske lägga något under kvartslisten.
Hur få ner studsmattans förankringsskruvar i när grus/sten 15 cm ner?
Trädgård allmänt -
Kakel 14,5cm x 14,5cm
Badrum -
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
Sista skarv spånskivegolv (10 cm)
Byggmaterial & Byggteknik -
Bänkskiva köksö, oljad ek 190x100cm, 30mm, genomgående stavar (ej fingerskarvat)
Köpes, Hyres & Bytes
