2 252 läst · 21 svar
21 svar
1,5v med oinredd övervåning - tillverkare säljer elradiator?
Vi skall bygga 1,5a med oinredd övervåning. Denna övervåning bad vi om att få alla radiatorer direkt från tillverkaren för inkopppling a senare tillfälle av oss. men det de har är el radiatorer. är detta dumt?
Skall man skaffa vattenburet? De drar upp vatten till ex fixerad punkt på övervåning, därifrån bör man kunna dra vatten till alla rum, men syns inte alla rör och blir fult?
Vår budget är på smärtgränsen, men vill inte ta in el och få skyhög hyra vintertid.
Hur skulle ni göra?
El är väl dyrt?
Tacksam för svar!
mvh
Thomas
Hur skulle ni göra?
El är väl dyrt?
Tacksam för svar!
mvh
Thomas
Jag förstår inte heller varför man skulle vilja köra elvärme på övervåningen om man har vattenburet på bottenvåningen (mer än för att det är billigt då).
Se till att det finns en matning upp och planera för att lägga golvvärme även på övervåningen (utgår ifrån att det är det ni kommer ha nere). Ett fördelarskåp borde vara lätt att planera in i ett nybygge och kan gott sitta där med (tom) fördelare redan från början.
När ni sen har råd att göra övervåningen lägger ni spårad golvspån (se till att de inte lägger spån nu, mer än som landgångar möjligen) och trycker dit slangen.
Väljer man vattenburna radiatorer till övervåningen kan de förbereda rören till varje radiator och rum i mellanbjälklaget med avstängning upp på bottenvåningen tills övervåningen är klar. Jag tyckte det blev smidigt när sedan övervåningen gjordes klar.
Vad jag hört så är det onödigt med vattenburen golvvärme även radiatorer pga värme stiger från golvvärme nedervåning. Blir väldigt kluven då folk säger olika men ni verkar hålla med varandra här.
Har i dagsläget bett tillverkare skicka med elraddar för inkoppling senare.
Min fråga är hur egentligen då mycket blir merkostnad om jag vill ha vattenburen? Går allt att dra från fixerad punkten i badrummet fler måste man göra som beskriver här ovanför?
Golv är färdigt att lägga parkett på så att dra rör o golv Tror jag blir svårt?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 463 inlägg
Det brukar vara den enda anledningen varför ett nybygge inte har vattenburen golvvärme på övervåningen; det blir väldigt mycket mer arbete för entreprenören och det för kunden betala. Gör man det själv blir det snarare billigare än både vattenburna radiatorer (installation) och elradiatorer (energiåtgång på sikt).
Det behövs värme även på övervåningen men det kan räcka med en lägre effekt per kvadratmeter. Fick också frågan om jag ville ha elradiatorer på övervåningen och är glad jag stod på mig för att få vattenburna radiatorer med färdiga rör i mellanbjälklaget. Låt säga att värmepumpen i ett nybyggt hus ger en energibesparing med vattenburet på 12000 kWh/år. Om man då kör elradiatorer där uppe kanske energibesparingen stannar på 7000-8000 kWh/år. Betyder 4000-5000 kWh/år mer el.
Om det stiger så mycket värme så skulle jag säga att man har isolerat bjälklaget för dåligt. Du vill ändå ha isolering i där för ljuddämpningens skull.
Effektbehovet är möjligen mindre men det finns. För mig är golvvärme helt överlägset ur komfortsynpunkt och ur möbleringssynpunkt. Inga radiatorer i vägen när man möblerar eller renoverar. Inga radiatorer som förfular. Varma sköna golv. Något kallras ska det inte bli från moderna fönster, de är såpass välisolerade. Dessutom sparar det energi på sikt.
Att göra det själv är enkelt och relativt billigt. De flesta stora tillverkare erbjuder gratis dimensionering och ritningar på förfrågan.
Nej, i nybygge så är det dumsnålt att inte köra golvvärme även på övervåningen.
Enda anledningen till att avstå skulle vara om man gillar att möblera med tjocka tunga mattor överallt. Det är inte optimalt i kombination med golvvärme.
Vad har nedervåningen för lösning Ang värme . Blir övervåningen färdig med spångolv från leverantör eller vad ?K kakis81 skrev:Hej!
Hur skulle ni göra?
El är väl dyrt?
Tacksam för svar!
mvh
Thomas
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
I ett normalstort (150-200m2) 1,5plans nybygge med modern isoleringsstandard är det tveksamt om vattenburet på övervåningen kan löna sig rent ekonomiskt. Värmer man nedervåningen så har man säkert 12-15grader där uppe bara av spillvärme. Det kan inte gå mer än 1000-2000kWh direktel i året för att hålla rumstemperatur, inbesparingen med vattenburet blir väl 65-70% av det. I runda tal kanske du sparar mellan 1000 och 2000kr i året.
Det är lite detta jag hoppas på. är det 16 17 gtader och håller sig så vintertid är det helt acceptabelt. 3-4 grader till med radiatorer är helt ok underhållsvärme tycker jag så löänge det inte brassas på och elräkning blir skyhög.F Finndjävel skrev:I ett normalstort (150-200m2) 1,5plans nybygge med modern isoleringsstandard är det tveksamt om vattenburet på övervåningen kan löna sig rent ekonomiskt. Värmer man nedervåningen så har man säkert 12-15grader där uppe bara av spillvärme. Det kan inte gå mer än 1000-2000kWh direktel i året för att hålla rumstemperatur, inbesparingen med vattenburet blir väl 65-70% av det. I runda tal kanske du sparar mellan 1000 och 2000kr i året.
F750 har en kompressor som kan ge upp till ca 5 kW värme beroende på ventilationsluftflöde och husstorlek. Den har dessutom en el-kassett på 6,5 kW så det räcker mer än väl till för att värma ett ganska stort nybyggt hus med dagens standard på isoleringen. Har man vattenburna radiatorer på övervåningen kan de gärna vara överdimensionerade så att framledningstemperaturen inte behöver vara så hög utan lite närmare golvvärmens låga temperatur.K kakis81 skrev:
Självklart hade jag slängt in golvvärme även på övervåningen. Men nu tryter inte mina pengar.K kakis81 skrev:
Men gör du jobbet själv vid senare tillfälle så är det inte så hiskeligt dyrt. Om övervåningen kommer med golvspån så är det gles, plåt och slang du behöver.
De bygger någon cm mer än spårat spån men blir billigare.
Kanske 3-4 lediga platser i fördelaren beroende hur stor yta det gäller.
Jag skulle som sagt haft en egen fördelare för övervåningen.
Driftekonomin blir bättre med golvvärme uppe också pga den lägre framledningstemperaturen. Annars får man överdimensionera rejält på raddarna och det kostar.
