9 102 läst · 26 svar
9k läst
26 svar
1,5 eller 2,5mm kabel till spis&ugn?
hej
ska dra tre nya ledare (med rätt färg ) till en spis/ugn från central. ca 5 m avstånd. räcker det med 1,5 mm kabel eller ska det vara 2,5 mm? (gammat hus med trånga kabelrör)
Med vänlig hälsning,
F
F
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Vad skall den avsäkras med?
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Vad skall du ha?
Moderator
· 52 008 inlägg
Du skriver tre trådar. Det betyder normalt enfas. Fas, nolla och jord.
enfas spisar är vanligt i äldre lägenheter. De säkras då 20 A. Till det krävs tummregelmässigt 4 kvm trådar. Kan behövas grövre, beroende på omständigheter.
Vanligare är annars trefasmatning. 5 trådar, 3 faser, nolla och jord. Säkras normalt 16 A. Till det krävs tumregelmässigt 2,5 kvm.
Vad är kvm?
jag pratare 3 ledareH hempularen skrev:Du skriver tre trådar. Det betyder normalt enfas. Fas, nolla och jord.
Har du en trefasspis ska du dra fram 2,5 mm2
så jäkla trånga rör bara men då borde jag ha 2,5 för att vara på säkra sidan då ?H hempularen skrev:Du skriver tre trådar. Det betyder normalt enfas. Fas, nolla och jord.
Jag lyckades dra in det 15mm pansarrör. Men för säkerhetsskull kammade jag kablaget och hade hjälp i andra änden. Det blir ganska trångt som sagt.
”Kammade” menas att man ser till att trådarna är helt raka och att dom ligger helt parallella, för då tar trådarna minst area.
För så fort trådarna börjar ”kröka sig” så tar dom mer plats samt om dom byter plats längs vägen så tar det ännu mer plats.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
