3 332 läst · 10 svar
10 svar
0 graders taklutning?
Hej, jag ska bygga ett tak över ett befintligt trädäck. Däcket ligger inte i anknytning till huset utan är "fristående". Kan jag då köra med ett helt platt tak dvs 0 graders lutning på taket? Tänkte mig korrugerad plast från Halle. Varför helt platt frågar du dig säkert. Jo för att det kommer se klart snyggast ut med tanke på omgivningen, därför undrar jag om det är genomförbart.
0 är väl inte att rekommendera, speciellt inte på en så tunn takskiva. Hittar inte någonstans på Halles hemsida angående taklutning för deras korrugerde vilket är dåligt. GOP rekommenderar MINST 10cm lutning per meter för motsvarande skiva.
Sen beror det väl på var du bor och vilka snölaster som kommer. Det värsta som kan hända är att taket rasar in, tråkigt om någon sitter under bara....
Redigerat av moderator:
Det är givetvis inte omöjligt att bygga ett helt platt tak, men det kommer i alla praktiska avseenden att vara sämre än ett sluttande. Om det inte blir helt plant utan blir en liten svacka på det kommer det stå vatten där långa perioder. Då kommer minsta läcka att innebära att vatten rinner in på det underliggande träet. Skräp som hamnar på taket kommer inte att ramla av utan samlas i drivor. Det blir inte snyggt inifrån när solen lyser på taket. Dessutom kommer det ännu mer säkerställa att det aldrig blir torrt.
Erik
Erik
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Dessutom kommer det nog att växa alger, mögel och mossa över större och större yta och kommer att se förskräckligt vanskött och otrevligt ut!Avemo skrev:Det är givetvis inte omöjligt att bygga ett helt platt tak, men det kommer i alla praktiska avseenden att vara sämre än ett sluttande. Om det inte blir helt plant utan blir en liten svacka på det kommer det stå vatten där långa perioder. Då kommer minsta läcka att innebära att vatten rinner in på det underliggande träet. Skräp som hamnar på taket kommer inte att ramla av utan samlas i drivor. Det blir inte snyggt inifrån när solen lyser på taket. Dessutom kommer det ännu mer säkerställa att det aldrig blir torrt.
Erik
Men du kan ju komplettera snörakan med en algskrapa
Du har ju fått en lösning på hur du gör för att det ska se platt ut. Bygg med lutning och sedan bygger du en ram runt taket (eller använder ramen som en del av takkonstruktionen) som är tillräckligt bred/hög för att dölja lutningen.Divando skrev:
Har en liknande byggnad. 5gr lutning och byggmax korrugerade plasttak.
Funkar hur bra som helst även efter dom senaste vargavintrarna.
Men visst syns de att det lutar men den designen är i vårt fall bäst.
Råspont vs. Plywood vid 2 graders taklutning
Tak & Vind -
Hur löser jag plåtskarvar emot befintligt tak i 90 graders innerhörn?
Tak & Vind -
Få till 20 graders lutning på vågrät regel
Byggmaterial & Byggteknik -
30 med takkupa eller 45 graders taklutning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tak & Vind
