3 798 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Två koaxialkablar i samma uttag?
Hej.
Undrar om man istället för en ful koaxialsplitter utanpå antennuttaget, kan dra in två koaxer i samma uttag. En av dem dras ut ur dosan och vidare upp på övervåningen. Riskerar jag en kraftig försämring av bilden?
/jeppe
/jeppe
Du kan byta ut dosinsatsen mot en genomgångsinsats, då har du möjlighet att dra vidare kabeln.
Generellt gäller för antennkablage att man skall ha så korta ledningslängder som möjligt och så få kontakter som möjligt för den otimala bilden (eller ljudet).
Om jag förutsätter att du har en TV-antenn (ej kabel-TV), så kanske det är en bättre idé med en splitter för fast montage närmare antennen och gå med två kablar därifrån till respektive TV-rum.
Är det kabel-TV vi talar om så kan man få missanpassningsproblem om man byter ut insatserna som jag sa, så gör inte det utan att ha kollat först.
Tack för svar Lassie. Har kabel-tv via föreningen. Ska man snacka med en elektriker då?
En elektriker är generellt sätt inte det bästa alternativet vad jag vet. Man kan behöva specialinstrument mm. för att "mäta in" anläggningen igen. Tror (Vet inte) att elektriker jobber med frekvenser så mycket över 50Hz.
Det borde finnas en skylt någonstans som upplyser vem som installerat anläggningen eller servar den. Ring dem och fråga, beroende på hur det är konstruerat hos dig är det inte säkert att det är några bekymmer alls att sätta ett genomgångsuttag och då kan du eller en elektriker lätt göra det. (Se bara upp för man kan få stötar av en kabel-TV förstärkare).
ok, tack för svar!
Liknande trådar
Praxis att använda samma märke av uttag/brytare vid nyrenovering?
El -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Vad är tillåtet, blanda jordat lamputtag med ojordade uttag i samma rum
El -
Ojordad och jordat uttag på samma kabel?
El -
Två faser till samma lysknapp och lamputtag
El
